Защо се форсира компресора често при нормални т-ри
:undecided: Предполагам, че въпроса ми е повече от новобрански, но посред нощ например се събуждам от шум, предполагам от форсиране на компресора.Т -рата навън е около нулата.Същото се получава понякога и при плюсова т-ра. На какво се дължи и дефект ли е това? Благодаря предварително!!
Re:Защо се форсира компресора често при нормални т-ри
За какъв модел климатик става вапрос ??
Пак трябва да хвърляме боб.
Климатика е Haier-Дванайсетка
При тази температура най-вероятно е влизал в режим дефрост. Тогава се форсира компресора.
Благодаря :)От Гугъла прочетох, че при посоченото от вас явление,се касае вероятно за заледяване при
температури около нулата.Мислех си, че може би няма достатъчно газ.Поздрави
