Проблем с Haier HSU-09H03/R2(DB)
Климатика е на 3 год. и няколко месеца. Гаранцията е изтекла скоро за съжаление. Досега е работил безотказно и нонстоп като дойде зимния или летен сезон.
Изчетох подобни теми преди да почна тази и пробвах различни съвети от сорта на изключване на климатика от тока за 30 мин. и сваляне на батериите от дистанционното, почистване на филтрите и т.н. Проблема е следният:
Включвам климатика да топли, настройвам го в нужните параметри, светва червена лампа power/health. Когато е наред след 10-тина секунди почва да свети и зелената лампа Operate и компресора пали, но сега зелената не светва изобщо, само червената свети. След около 3 мин. така, червената се изключва и почва да премигва зелената и така стои до безкрайност. Външното тяло изобщо не работи през това време, като се чува някакъв тих странен звук оттам. Така беше вчера. Тая сутрин пуснах климатика и компресора запали, набримчих го на висок градус да затопли стаята, работи нормално някъде около час и нещо и пак почна с вчерашната история и в момента опитвам да го подкарам но зелената лампа продължава да премигва.
Явно компресора си работи, но нещо по веригата му пречи да тръгне. Моля за съвет, благодаря предварително!
Re:Проблем с Haier HSU-09H03/R2(DB)
По скоро значи, че електрониката ту успява да развърти компресора ту не успява. Щом електрониката все пак развърта компресора значи, че работи и не е тя причината за проблема, а по-скоро компресора.
Смениха ми IPM модула вчера, олекнах с 218лв. и климатика пак е в действие.
Оказва се, че старият модул дефектира по еднакво време при всички подобни климатици, най-вече от прегряване. Новият модул уж бил по-добре замислен и би трябвало да издържи по-дълго. Мога само да се надявам.
