Haier HSU - 10HV03(B) проблем с отоплението
  Здравейте, имам проблем със въпросния климатик.
В процес на работа при отопление спря да духа топло, скалата с чертичките за температурна разлика беше изпълнена и духаше съвсем слабо хладък въздух, след известно време чертичките от скалата изчезнаха, външното тяло спря напълно.
След опит за нов старт след определено време на пръв поглед тръгва нормално, в смисъл изпълва се скалата с чертички на вътрешното тяло до максимум, чува се че тръгва и външното тяло, осезаемо личи как се качват степените на компресора, чува се и вентилатора, но ми се струва че не развива необходимите обороти, минава още известно време и пак същото - чертичките изчезват от скалата и пълен покой на външното тяло.
Дайте мнения за възможния проблем.
     Re:Haier HSU - 10HV03(B) проблем с отоплението
  Намаляло количество на фреона или намаляла компресия на компресора. Това е при положение, че чуваш компресора да работи.
За какви степени на компресора говориш при обикновен климатик?
  Да, май е инвертор. Остава горното предположение за повреда.
  пропуснах да спомена че открих нагоряло по единият край на дросела включен в паралел на кондензатора във външното тяло и в тоя ред на мисли какво съпротивление трябва да има при измерване
също така при допир на тръбичката с по голямо сечение във външното тяло се усеща горещина
  На платката на външното тяло има светодиоди. Виж дали някой от тях не премигва. Брой премигванията. Мигане - интервал - мигане.
