Haier HSU-12HA03(DB) - при намаляне на температурата спира вътрешния вентилатор
Здравейте.
Имам следния проблем с климатик Haier HSU-12HA03(DB):
когато се намали температурата на климатика (например от 26 оС на 19 оС) след няколко часа работа остава да работи само вентилатора на външното тяло на минимални обороти (струва ми се и че компресора също остава да работи на минимални обороти), на вътрешното тяло светят двата индикатора POWER/HEALTH и OPERATE, т.е. че работи нормално, но вътрешния вентилатор не се върти или пък климатика въобще не се включва повече (свети само индикатора POWER). Проблемът се появи при външни температури под - 6 оС (може и да е случайност).
Пробвах когато искам да намаля температурата предварително да изключвам климатика от дистанционното за около 5 - 10 минути и след това го включвам на 19 оС. Няма ефект. Иначе цял ден климатика си работи нормално, топли и не замръзва.
Предварително благодаря за помоща.
