Здравейте колеги. Наскоро се сдобих със споменатия климатик втора ръка и си го монтирах в къщи. Проблема е следния:
пускам го в режим охлаждане, примерно на 23. Достига 25 градуса работи така около половин час, спира и изписва E, което се редува с 25. Не е E25, просто мигат и се сменят E и 25. Това се случва само на 25 градуса. Ако го сложа на 26 няма проблем. Но всяка температура от 25 надолу го бъгясва.Стига на 25 и грешка. Диодите във външното тяло не мигат изобщо.
Днес реших да сменя IPM-ма и се получи следното: външното тяло изобщо не тръгна, вътрешното развъртя и след около две минути изписа E7 и спря. Реших да върна стария IPM поне на 26 градуса да го ползвам, но и с него вече не бачка изобщо, пак E7.
На външната платка отиват 220V, но на IPM-ма отиват някъде около 50V. Това ме навежда на мисълта дали няма проблем във външната платка? Но пак остава въпроса защо и със стария IPM вече изобщо не тръгва. Още малко интересна информация. Преди смяната на IPM-ма при пускане от аварийния бутон климатика тръгваше да охлажда и след десетина минути се изключваше все едно го спирам от ДУ. Сега и от аварийния бутон пак е на E7. Моля за съвети и идеи.
