HSM12HEA03/R2(DB) пощръкля нещо
Здравейте, гурута!
Както се очакваше, 20-тина дни след изтичане на гаранцията на таралясника нещо му стана. Работи половин един час и спира да пуска вентилатора на външното тяло, като компресора си се включва и върти залудо. Плюс това при първоначално стартиране на системата същият този вентилатор си върти добре, но след малко оборотите му падат и работи на 50% някъде. Не съм се заглеждал преди така ли беше. Чаках го към 15 минути да му дойде акъла и да пусне вентилатора, но не би. Като го изключа и го оставя да почине 15-20 минути, след това си стартира и пак същия цикъл.
Не съм го отварял да гледам вътре, че съм със шина на крака в момента, и ми е невъзможно. Иначе тялото е на балкона.
Та някой имал ли е подобен случай и ако е удобно да даде някакви насоки.
Знам, че сбърках марката, ама почнах да чета форума след като го купих. :029:
Отговор: HSM12HEA03/R2(DB) пощръкля нещо
Трябва да се отвори външното и да се види дали индикира някава грешка.
Благодаря за бързия отговор. Външното ще го отворя като ми пооздравее крака. От сервизния бутон на вътрешното тяло изкарах грешка F2, която вече час ровя и не мога да разбера каква е. Намерих описание за други модели на Haier - един път температурен датчик на вътрешния топлообменник, друг път "No load", която си превеждам като няма товар, ама не мога да си я обясня.
Така и не успях да намеря сервизно за моя модел. Някой ако има, ще даде ли едно рамо?
floydogi
сигурен ли си в буквите на модела????
Абсолютно. Това е модела на вътрешното тяло. Външното е HUM12HB03.
Здравейте отново, пичове. Отворих днес външното тяло. Като откаже да се включи вентилатора компресора си върти самотен и чак като спре и той диода започва да мига по два пъти, което според табелката в тялото е "The protection of IPM", демек включва защитата и си трайка защо не тръгва вентилатора.
Всякакви идеи ще са ми от полза.
Благодаря предварително!
Провери релетата ,намотките на мотора ,пусковия кондензатор и има някакъв предпазител 1А но не съм сигурен дали е за мотора.Виж също клемите и буксите за лош контакт
Аз имам идея - потърси си квалифициран сервиз.
Така ще стане. Разбирам що годе от жички, но климатиците са ми чужди. Благодаря ви за съдействието!
