 Haier HSU-10HM03(B)- комуникация м/у вътрешно и външно тяло
  Здравейте. На въпросния климатик му бяха изгорели  IPM-a(MIG20J503L), ICE2A165, 2 транзистора за 2 релета, изсъхнали кондензатори на захранването. След замяната на тези елементи климатика заработи, но се появи проблема с комуникацията. Какво имам предвид- компресора си работи, увеличава си оборотите, налягането също, при достигане на вътрешна температура си намаля оборотите, вътрешното тяло си работи коректно само където 20-тина сек. след пускането започва да мига RUN и POWER изгасва. Това обаче не възпрепятства работата на климатика. Проверил съм оптроните на вътр. и външна платки, диодите свързани с тях, транзистора на вътрешната платка, абе всичко за което се сетих. Уви всичко показва, че е здраво. Светодиода на външното тяло свети постоянно, а на вътрешното примигва. Някой да се е срещал с такова нещо или пък някой ако знае за решаване на проблема да подскаже. Ще съм му благодарен.
 И да попитам за какво точно служи оградения траф защото на греца до него на + и - има 0,2 волта?
