Проблемен Haier AS24GF3HRA/1U24GE6ERA
Привет на всички това е първия ми пост и за съжаление не е с добри чувства към тая марка.
Проблема е следния:
Купих въпросния модел нов монтиран е на 14август тази година като до септември го бях пускал само един път на охлаждане.
Стана по хладно и започнах уж да се отоплявам.
От началото още ми направи впечатление че като го наглася да грее на 30 градуса духа топло до към 26-7 и после започва да духа студено така и не успя да достигне желаните 30 градуса от мен.
Звънях в сервиза няква ми каза че съм луд да го глася на тая температура,както и да е пратиха екип замериха налягането му и казаха че е ОК оправданието им беше че тавана бил много висок и там е проблема (4м) Викам си добре няма да споря понеже имах намерение да го направя на 2,60височина.
По принцип като го пусна да грее тръгва след известн време,но последните няколко пъти тръгва веднага да работи,или достига зададената температура но не връща въздух към външното тяло.
Примерно от 15* в помещението му зададох 22* той работи до 18 и спря тотално да духа след около мин започна да издава някакъв шум и вътрешното тяло започна да става студено
Отговор: Проблемен Haier AS24GF3HRA/1U24GE6ERA
мразя Хайера, като за начало, запознайте се с принципа на работа на климатичните системи...
като цяло имам допир до доста климатици в работата и такова нещо не съм виждал затова търся мнение от компетенти да разбера къде може да е проблема или къде аз греша
В цялата тази драма, единственото правилно нещо е никнейма!
ivan74
един колега ме ...а с тази марка каза че ползва такъв и няма проблем как да се процедира в такъв случай и има ли някакъв вариант де се смени този кош
Първо кажи в колко м2 е монтирана машината и на каква височина от пода е вътрешното тяло? Настрой го на 24 гр. и след няколко часа виж дали ги поддържа, че настроен на 30 гр. и да очакваш да направи 30 гр. е меко казано несериозно.
bobovo
Помещението ми е 34кв.
Тялото е монтирано на 2,60 височина като над него има още около метър пространство.
За греене уж грее,ама сега почна да спира изведнъж.
Задавам му 24° той тръгва от 15-16° и на 18-19 спря да върти.Остана само индикацията на дисплея и вътрешното тяло взе да става ледено
Най вероятно влиза в дефрост и за това вътрешното тяло става ледено.За това колегата aleksandars ви каза да се запознаете с принципа на работа на климатика.
bobovo
Най вероятно влиза в дефрост и за това вътрешното тяло става ледено.За това колегата aleksadars ви каза да се запознаете с принципа на работа на климатика.
Отидох одеве в сервиза и пак същото тръгна и спря,викам си ба и щайгата преди да го тресна с чука ще видя какво става като седи така!
Взе да става студена вътрешната пита но този път не го загасих.Постоя си така известно време и пак задуха топло!
Това нормално ли е???
В другата ми работа не съм обръщал чак такова внимание но така ли бачкат всички?
Благодаря за мненията ви!
Вчера в 20.59 са ти написали да се запознаеш как работят климатиците. След това пак и дори са ти написали какви настройки от ДУ да му направиш. Толкова ли не можа до сега да питаш Гугъл и да научиш нещо? Задай му някаква "по-човешка" температура, а не максималната, режим отопление, вентилатор на Ауто, скрий дистанционното и не го пипай повече.
SPSt
http://10bg.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%...A%D0%B0-092384
това прочетох и какво според теб е нормална температура 15* все пак мерси
bobovo
Тук пише.
Този проблем е в моделите Haier Geos и Tide. Когато външното тяло спря да работи, докато сте в режим на отопление, софтуерът е променен, тъй като той е подал студен въздух. В новия софтуер това беше вашият проблем.
За да разрешите този проблем, променете позицията на въздушния сензор на вътрешното тяло. вътрешният вентилатор се влияе от топлината на изпарителя, преди вентилаторът да работи. Измъкнете го от изпадащия за него.
Bu sorun Haier Geos ve Tide modellerde vardı. Isıtma modunda çalışırken dış ünite durunca ,soğuk hava verdiği için yazılım değiştirildi. Yeni yazılımda ise bu sizin sorun oldu.
Bu sorunu çözmek için , iç ünite hava sensörünün yerini değiştirin. iç ünite fanı çalışmadan önce evaparatör ısısından etkileniyor sensör. Onun için evaparatörden uzağa alın sensörü.
