AS35S2SN2FA проблем температура
Здравейте, от 3 седмици съм с този модел и досега работеше добре(даже малко го похвалих вчера в друг пост). Беше настроен на 24 после на 23гр. и ги поддържаше. Днес обаче като намалих на 22 забелязах,че вдига до 24 ,външното тяло се изключва,вътрешното духа слабо хладно и така докато падне до21.Това е и при зададени 21,20, 19гр. При всички тези гр. темп. се вдига с 2 гр. над задената и слиза с 1 под заданието. Цикълът е равномерен и продължава 6-7 минути.При задаване на 23 гр всичко е ОК. Да викам ли техниците, че е съвсем нов?
Отговор: AS35S2SN2FA проблем температура
Вместо да викате техниците, по-добре прочетете тук във форума или другаде в Интернет, как работи инверторен климатик. Вместо да си правите експерименти, настройте го на комфортната Ви температура и вентилатор и пипайте ДУ рядко и в краен случай. Празници са.почивайте, празнувайте и го оставете на мира. Ако не Ви стопля, тогава се разправяйте с него. :thumbsup:
Е,ако комфортната ми температура е 21 гр. така ли ще продължи да работи? Сега е на 23 и не е мръднал с градус от близо час. По-добре да си бях взел тогава обикновен климатик. А пък експерименти не смятам да правя.:BigGrin
Еми този климатик си е доста обикновен и не бива да очаквате кой знае какво от него.
Външните температури се покачиха и може би затова машината работи он/офф /като конвенционална/. Има и такива, които работят по по-различен начин, но трябваше да четете и питате преди да изберете машина. Ако този начин на работа Ви дразни, пробвайте да отворите врата към съседно помещение. Ще се увеличат топлозагубите и може машината да спре да изключва.
vyy
Експериментът вече е направен, с купуването на съответния климатизатор!
Защо си причинявате зорлем проблеми, като взимате Хаер. То в него няма нищо което да е прецизно изчислено и да работи като поне среден клас климатик. Просто са хванати едни части и са сглобени в едно тяло, без никакъв рисърч и know how.
И гадното е че избор има. И за скромен бюджет, и за човек с притенции. Въпрос на консултация с правилния човек.
Въпросът ми по-скоро беше защо до 22 гр. се държи по един начин,а само 1-2 зададени нагоре по друг.
Работата на климатика зависи и от разликата м/у зададена и вътрешна температура, освен от доста други неща.
Благодаря на всички отговорили. Възможно е да виждам проблем там,където не съществува.:)Весели празници на всички!:BigGrin
Щом е подарък няма да му гледаме зъбите. :) Личното ми мнение е, че има едни много критични градуси наречени 24. А мръднеш един надолу или нагоре, независимо какъв клас е климатика, може да почне да работи по различен начин, макар и да става дума за само един градус. Залагат го в софтуера да е така. А при твоя - гледай постигнатата температура, а не зададената от дистанционното. Ако искаш да поддържаш 21, да не те притеснява че трябва да го настроиш примерно на 17. :BigGrin Така е с тези марки... Цифрата на дистанционното е само ориентир, при теб в по-широк диапазон.
Rumb@ta
Благодаря, това е смислен и полезен отговор!
vyy
Проблема според мен е, че минимумът е висок и не може да работи на толкова нисък минимум, при 22/21/20 градуса. Ако имате ватметър, може да видите при колко вата минава в офф. Машините, които имат много нисък минимум на консумация на енергия са правените за японския пазар нови и втора употреба или най-високите серии на повечето фирми правени за европа. Почти всички други работят доста често он/офф в по-топло време или когато са преоразмерени. Щом при 23 градуса работи нон стоп, то вашите топлозагуби са достатъчни да поддържат машината да не изключва. При температури под нулата предполагам няма да изключва и при 21-22 градуса.
Та радвайте се на празниците и не се кахърете с незначителни неща.
vyy
Климатикът работи перфектно!
