Резултати от 1 до 4 от общо 4
Haier HSM12HEA03/R2(DB) не дефроства
  1. Novice
    Jan 2019
    Question Haier HSM12HEA03/R2(DB) не дефроства
    Здравейте колеги,
    Напълно нов съм във форума - като "писач", като читател винаги намирам полезни неща тук, за което съм благодарен, че Ви има като общество.
    Преди всичко искам да кажа че сме много доволни от климатика, не е ползван много но когато е - винаги си е вършил ДОБРЕ работата.
    Но от определено време не дефроства ( не сприа, не обръша цикъл, и си оставя заледен ), жалко обаче не намирам никъде сървис менюъл (service manual), иска ми се да го проверим но всеки техник който попитам тук просто хули Haier - вместо да потърси проблема ( такъв има )
    Днес с един техник преместихме сензора на външното тяло между двата реда на външния топлообменник. Не сме на 100% сигурни кой точно от 4те температурни сензора, мислим че е Ambient.. и днес не е замръзвал при -4 градуса духа с около 50-57 градуса при зададени 30 на дистанционното и около 23-4 в стаята ( на вътрешното тяло пише - достигнати 27, също съм обърнал внимание че държи два градуса под задание почти винаги (ако не е замръзнал).
    Моля ако е удобно да помогнат хора запознати с марката и евентуално с това какви стойности трябва да държат сензорите на вътрешно и външното тяло и на какво друго да наблегнем.
    Вътрешно тяло:HSM12HEA03/R2(DB)
    Външно тяло:HUM12HB03/R2(DB)
    Благодаря Ви предварително!
  3. Novice
    Jan 2019
    Отговор: Haier HSM12HEA03/R2(DB) не дефроства
    Здравейте колеги,
    Искам да Ви информирам за решението на проблема с моя климатик,
    Мерим сезорите и се оказа че всичко е ОК с изключение на външния амбиентен сензор който показваше че е 16 градуса ( по таблицата от Хайер ) а реално беше 3 .
    Оказа се проблем с някой бивш "майстор" който е гледал климатика преди време... - незнайно защо е извадил дефрост датчика от "леглото" му.
    Ако на някого му потрябва сервизно за този модел нека пише, всички сензори са 10KОма при 25градуса освен сензор за Дисчардж ( компресора ), който е 50КОма при 80 градуса и 500КОма при 25 градуса.
    А някой може ли да каже защо държи по 1-2 градуса под заданието (поне толкова показва на вътрешното тяло на дисплейчето)
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    При повечето жьлти марки е така. Каквото и да правиш винаги има разминавания нашата мидея в магазина при задание 21 подържа 23 това на отоплвние. На охлаждане при задание 28 подържа 24. Пробвал съм дори с датчици от японски клими и няма оправия.
  5. Junior Member
    Dec 2020
    Цитат Първоначално публикувано от krasigarchev Виж публикацията
    Кой датчик е дефрост и къде стои, че не те разбрах. По горе си писал , че само датчика за външна температура сте преместили. Благодаря !
  1. Отговори: 0
    Последно: 16-01-18, 12:31
  2. Haier HSM12HEA03/R2(DB) грешка Е14
    От mirohristov във форум Климатици Haier
    Последно: 20-01-14, 20:01
  3. HSM12HEA03/R2(DB) пощръкля нещо
    От floydogi във форум Климатици Haier
    Последно: 11-08-13, 18:09
  4. Кой дефроства по често сплит или инвертор ?
    Последно: 12-12-12, 22:06
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2, Haier HSU-12H03/H(DBP) или Haier HSU-12HB03/R2(DB)
    От did във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-12-06, 19:13
