Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Jack Krauser
haier as12gb3hra 3 пръста лед .
  1. Novice
    Jan 2019
    Здравейте.От 3 години ползшам климатика.Но тази зима ме изненада .Замръзва постоянно само в долнат си част и образува много дебел лед.Тези дни беше доста слънчево,климатика е монтиран на завед,напича се доста ,но въпреки това пак замръзва.Спрях го за едно денонощие да се размрази,но след това в момента в който го пусна пак започва да замръзва.
    техник ще идва другата седмица към края,та ако нчкой може да даде съвет.....
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: haier as12gb3hra 3 пръста лед .
    Лед в тавата - не се оттича добре.
    1 гореща вода - в тавата (при спрян климатик)
    2 нивелиране
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от kaloferov Виж публикацията
    По принцип неравномерно заледяване като това на снимката е признак за доста намалял фреон. Кажи на техника, които ще идва, първо да провери крановете и всички тръбни съединения за пропуски, да ги отстрани, след което да презареди с необходимото количество написано на етикета. До тогава е най-добре да го спреш.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Jack, топлообменника му е равномерно заскрежен.
  6. Novice
    Jan 2019
    В първия пост има снимка. Заледява са сам в долния край. Самото заледяване започва да се появява веднага щом го пусна. А понякогавътрешно тяло не може да усили турбината зададена на максимална сила от дистанционното!
    Tова е след две минути работа
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Няма достатъчно фреон машинката. Докато не откриете теча няма смисъл да презареждате.
    ccankov73 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Това е друго, подлъгал съм се по първата снимка.
    Jack е прав.....
  10. Junior Member
    Dec 2020
    Имам същия проблем като на колегата със същата марка клима. Проверих фреона с кантар , направих добър вакуум..... т.е. всичко по системата е ОК, включително и правилното отводняване на външното тяло. Течове на фреон няма, тъй като това ми дойде на ум при първото замръзване ! И въпреки това на първото пускане започва да заледява и в един момент просто климатика спира. Проверих температурните датчици с мултицет при 25гр и всичките си отговарят на показанията. Та........ търся друг проблем, който да предизвиква заледяването.
  1. Климатик HAiER AS12GB3HRA/1U12BE6ERA
    От ivailooo във форум Климатици Haier
    Последно: 23-12-18, 21:31
  2. Климатик инверторен HAIER AS12GB3HRA/1U12BE6ERA
    Отговори: 12
    Последно: 15-02-18, 21:52
  3. Проблем с климатик Haier AS12GB3HRA
    От GaTio във форум Климатици Haier
    Последно: 10-11-17, 12:07
  4. Писане на компютър с 10 пръста
    От lorryaz във форум Windows
    Последно: 09-03-07, 23:02
  5. междинна(10 пръста)
    От REY във форум Логически задачи
    Последно: 06-10-06, 13:22
