haier as12gb3hra 3 пръста лед .
Здравейте.От 3 години ползшам климатика.Но тази зима ме изненада .Замръзва постоянно само в долнат си част и образува много дебел лед.Тези дни беше доста слънчево,климатика е монтиран на завед,напича се доста ,но въпреки това пак замръзва.Спрях го за едно денонощие да се размрази,но след това в момента в който го пусна пак започва да замръзва.
техник ще идва другата седмица към края,та ако нчкой може да даде съвет.....
Отговор: haier as12gb3hra 3 пръста лед .
Лед в тавата - не се оттича добре.
1 гореща вода - в тавата (при спрян климатик)
2 нивелиране
kaloferov
По принцип неравномерно заледяване като това на снимката е признак за доста намалял фреон. Кажи на техника, които ще идва, първо да провери крановете и всички тръбни съединения за пропуски, да ги отстрани, след което да презареди с необходимото количество написано на етикета. До тогава е най-добре да го спреш.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33153&stc=1
Jack, топлообменника му е равномерно заскрежен.
В първия пост има снимка. Заледява са сам в долния край. Самото заледяване започва да се появява веднага щом го пусна. А понякогавътрешно тяло не може да усили турбината зададена на максимална сила от дистанционното!
Tова е след две минути работа
Няма достатъчно фреон машинката. Докато не откриете теча няма смисъл да презареждате.
Това е друго, подлъгал съм се по първата снимка.
Jack е прав....:).
Jack Krauser
Имам същия проблем като на колегата със същата марка клима. Проверих фреона с кантар , направих добър вакуум..... т.е. всичко по системата е ОК, включително и правилното отводняване на външното тяло. Течове на фреон няма, тъй като това ми дойде на ум при първото замръзване ! И въпреки това на първото пускане започва да заледява и в един момент просто климатика спира. Проверих температурните датчици с мултицет при 25гр и всичките си отговарят на показанията. Та........ търся друг проблем, който да предизвиква заледяването.
