Отговор: HAIER AS25/35TADHRA
Според мен за тези пари има по-стойностни машини.
mimojef
Може ли пример :BigGrin
Отговор: Re: HAIER AS25/35TADHRA
Тези за сефте ги чувам. На дизайн мяза малко на един GREE. А и като го взема от този сайт и дам 150-200 лв монтаж идвам пак на този дето съм се спрял, който е и с 5 г. гаранция.
Чакам да видя дали ще се включи някой собственик на такова инженерно недоразумение, за да каже доволен ли е или не, топли ли или не и т.н. и ще действам :)
Примоцията е за риби, като теб. Колегата ти е посочил машина която е тествана има добър хардуер и доказано работи, ти като кълвеш на 5 години гаранция взимай гаранцията.
Риба или жаба, колегата ми казва няква абсолютно измислена марка за мен, където я чувам за сефте и ми звучи като пасатор от Кауфланд за 19 лв марка Homo/Como или нещо подобно. Нито мотивира предложението си, нито оборва, с кое моят избор е неправилния. Вие що си мислите, че в този форум всички знаят всичко като вас или всички са длъжни да го зная при запитване, именно затова рибите питат. За вас съществуват само две марки климатици - Fujitsu Generаl (който имам и на който бих си хвърлил цифката за парите дето струва) и Mitsubishi, та откъде да предположа аз, че Starlight или там нещо подобно насрано става нещо от него, особено като му гледам, че цената му е същата, а в него е наблъскана електроника от рода на Wi-Fi, 3D и всякакви такива безполезни за мен тъпотии. Кое да ми подскаже че това става ? Ламарината ли му струва 600 лв, модулите за WiFi или компресорът ?
Мани ги тези насрани Starlight. Haier-а е твоят климатик, не ги слушай тези. Гледат да те набутат :)
И аз бих взел Хайера ,все пак е марка а и в годините са се доказали че топлят здраво .
hellstr1k3r
За мен съществува само една марка климатици - mideaforever :punk:. Иначе ползвам две Хитачита и един Haier, най-съм доволен от Haier - имал съм и дърт HAIER на R22 - много корава машина - още работи.
Но в момента бих заложил на конкретния модел StarLight - където е ребрандиран TCL. Ама парите са си твои.
Alexi
Аз пък четох точно обратното, някои се оплакват от хладка струя, не правел достатъчно топло и поради това пуснах темата за конкретния, ако някой го има. Накрая ще рискувам пък каквото стане.
Аз така за апартамента исках Тошиба, защото в стария имам една 13-ка от 2012 (не знам модела), изключително доволен съм от нея. Ввсички обаче ми казваха, че в момента достъпните Тошиби до 1300-400 лв (SEIYA и някакъв друг) били боклуци и да се ориентирам към Fudjitsu General. Въпреки, че в офиса имаме един General, който както работи на Low започва да бучи и форсира турбината все едно ще падне от стената и трябва да го изключиш и включиш пак, за да заработи нормално, викам аре си взема и за вкъщи все пак за 1300 лв това ми казват, че е най-добре. Взех едно 12 KMTA е няма такъв курник - няма "quiet"/"silent", а на първа степен е по-шумен от Тошибата и не се спи спокойно на него. Оттам като дефроства издава изключително стряскащ и силен звук от вътрешното тяло докато "издиша", придружен от всякакви други странни и дразнещи шумове (може и от монтажа да е нещо, не разбирам) и гадно,голямо, дълго, метър и половина дистанционно с гаден, неудобен капак, под който някой "велик" ум е сложил тъпите копчета за силата на духане при положение, че отгоре има предостатъчно място вместо тъпото 10 градуса по целзий, и трябва всеки път да го отваряш ако не ползваш auto. Сложен е в спална с вътрешна и външна изолация 16 кв. и на дистанционно трябваше да се зададе 24-25 градуса, за да топли, докато Тошибата се справя с хол 20 кв. само на вътрешна изолация и настроена зимата на 21-22, рядко 23. Както и да е темата не е за General, затова спирам с оплакванията от тази марка. Именно поради тази причина съм в тази дилема и този Starlight като не съм го чувал никога, не смея да му се доверя :)
hellstr1k3r
Хладка е, детето вика че климатика даже духа сутудено. Иначе в стаята си държи 20/21 градуса.
the inquirer
Ясно, е ето това не ме устройва вече. Благодаря
