Здравейте, взех този климатик, но нещо не мога да го свържа с Wi-Fi...
Стигам до тук...
някой с подобен проблем?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36754&stc=1
Стигам до тук...
И аз стигам до същото място. :(
А следвам точно указанията в приложението.
Някой, който е успял, моля да сподели правилният начин за свързване!
Че се чувствам като индианец пред пишеща машина. :confused:
Да не отварям нова тема...
Но този климатик го дават ефективно отопление до -20, а той още от сега не може да стопли нищо...
духа само хладко - в приложението показва 26 градуса, но термометъра на два метра от него показва 21 градуса
нещо му има или просто толкова си може?
Стига бе, и най-големите бракми топлят над 0С.
Топло духа само при включена Rapid функция, но този режим не може да е включен постоянно...
Когато стигне темперетурата минава на авто режим и пак почва само хладно...
Забравяш за автоматичните режими на температурата и вентилатора. Слагаш на HEAT /отопление/, нагласяш градусите и пускаш вентилатора на максимални обороти. Ако не ти стига топло сложи го на 28-29 градуса и като стопли достатъчно го намали.
