Въпрос относно предполагаем проблем
Здравейте! Извинявам се, че ви занимавам с този роман, обаче вчера ми се случи интересен казус : Климатикът ми както доскоро духаше доста топло в стаята при температури -1 / -2 градуса навън, така вчера при 1 градус външна температура не искаше да духа топло и все се размразяваше. Четох в една българска статия, че е добре понякога да се включи на режим Охлаждане за няколко минути, за да може външното тяло като духа топло, да се размрази от скрежа и леда. Намалих градусите на климатика, за да се изключи и след това му зададох Охлаждане. Духаше 2-3 минути и го върнах на Отопление. Да, обаче след това струята, която излизаше, сякаш беше леко влажна и затова го поставих в режим Dry (Изсушаване). Подуха пак студено и се изключи. Върнах го на Отопление и сега духа идеално горещо и достига по-бързо желаната температура. Въпросът ми към вас е трябва ли да се притеснявам да не се е повредил нещо климатикът с този режим Охлаждане сега през зимата и тази леко влажна струя след това, понеже пък в друга чуждестранна статия на английски пишеше, че охлаждащият режим ще повреди климатикът през зимата? Има ли опасност да протече вътрешното тяло или изобщо да спре да работи климатикът? Благодаря предварително за отделеното ви време и поздрави!
Отговор: Въпрос относно предполагаем проблем
Света е голям и опасности дебнат от всякъде затова не ги търси а си се топли с климатика докато се скапе. И още нещо да ти кажа в някои малки сървърни помещения климатици охлаждат дори и през зимата затова не се филмирай толкова като спре да топли на майстор или в коша
