Здравейте искам да попитам за HISENSE 12URUSVNVL.....
  Когато го пусна върти само перката без да исползва фреона и компресора не работи трябва да мине доста време докато зацепи компресора и наистина много добре духа студено.В другия апартамент имам Осака 19ка на приблизително 10години и е пушка пусна ли го веднага запоцхва да духа студено/топло.Въпросът ми е дали това е някакъв дефект или така си правят по принцип тази марка климатици?Преди един месец го сложих и все още си е в гаранция дали да викам техниците да го ремонтират или не?
Всъщност точния модел е  Hisense 12UR4SVNVL
Благодаря предварително.
     Отговор: Здравейте искам да попитам за HISENSE 12URUSVNVL.....
  На топло, това може да е някаква защита за да не духа студено. Но пък и на студено да го прави. Предполагам вече си погледнал в ръководството дали пише нещо за този лаг? Но нека специалистите в тази област се изкажат все пак.
  Най-вероятно преценява каква е температурата и как да работи.Фуджицуто 3 минути "преценява" и засича външна температура, вътрешна температура и тогава решава какво да прави.Има и 3 минутна защита на компресора при първоначално включване или след прекъсване и "идване" на тока.
