какви 35-40 квадрата ,климатика е 9ка ( девятка ) .. само че от тия ,дето не стават за малки помещения щото "не веят ладно" .. японските машини 40ки 50ки бачкат от 100 до 2500 вата ама те са пръчки нали ,а тоя е супер .. цялата работа е че ползвателя за да не се окаже прецакан че климатика му е конвенционалка почва да се "успокоява" че поне не "вее ладно" .. това е истината
Колега,идеален климатик няма,пък човека пита конкретно два модела...като единият е доста по скъп от Грее-то и като четеш темата на ЗСХ и там си има кусури . Аз 12уб съм го взел 1670 лв с монтажа,та за тея пари само он/офа като е топло е проблем,другото си е идеално,пък и 5 години гаранция. 9-та на gree май има и по-малки дебити,та ще е още по-добре предполагам. Колегата да си прецени сам какво го устройва,като сравни цените на двата модела и че тоя минуса с он/оффа на грее-то за неговото помещение май ще заспи,за топлене и дефрости няма какво да го мисли на грее-то,гре-то и в двете е по-добре.
@Andro id Колега,засичал ли си колко харчи при загасен климатик на отрицателни температури,че ми е любопитно.
Този пост е редактиран от kiril30; 25-01-22 в 12:35.
Казах глупости,ама меко казано.''Човека пита'',ама темата е за 12-ка и му отговарят вероятно за такъв.Къв да е не знам дали може да ''бачка'' със 100w,ама на отопление няма абсолютно никакво значение(ако изключим заразените от вируса в темите),а и ще стопли....че и без да духа.
А ти ако можеш да продадеш някои от тези дето са ти ги донесли от сметището си ги продавай,ама недей цапа всички теми с празните си мисли.
https://chitanka.info/book/44-prazni...-prazen-chovek
така е ,когато имаш конвенционалки ти е малко трудно да си представиш комфорта на инверторен климатик .. а мене не ме мисли ,всичките ми климатици са купувани нови ( само че някои от тях отидоха втора радост в ОЛХ без време ) .. от който не съм доволен се маха ,не го търпя с години и да се вайкам във форума
Аз не виждам проблем с работата на on/off. Често се срещат оплаквания от хладна струя при работата на нисък минимум при "комфортните" инвертори. Колкото и да се опитват да ме убедят, че при 100w консумация, струята ще е 50°С, някак все не успяват. Не знам кое от двете е по-голям проблем. Може би е въпрос на вкус. Машините за японския пазар са хубави, спор няма, но не всеки може да си ги позволи. kiril30, не съм, но довечера като падне температура температурата, ще погледна и ще пиша.
Сега погледнах два от моите, около 13w при -2°C, което е малко странно, защото при температури над 0°C стендбая им е около 4w. Може би е включен само нагревателя на компресора. Ако е включен и нагревателя на дъното, със сигурност ще е повече консумацията. Трябва да се сетя да погледна някой път при по-ниски температури, или при по-висока влажност на въздуха.
