Отмирисване на чисто нов климатик. Моля за помощ.
Здравейте. Пиша, защото вече се отчаях да търся в интернет информация и се надявам някой опитен съфорумец да ми помогне с проблема, а той е следният:
Лятото купих един ей-такъв климатик HISENSE AS-09UR4SVGVQ5 :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria за възрастна жена.
Няма да споделям как монтажистите си оставиха ръцете при поставянето, понеже това е друга тема.
Та, значи, климатика го пуснах на изстудяване и започна да мирише приятно - има арома филтри, но миризмата стана толкова силна, че чак на мен ми призля все едно съм изпръскал 1 флакон дезодорант в стаята. Отворих го и видях въпросните арома филтри закачени на обикновените филтри. Махнах ги, защото вонята си беше от тях. Да ама климатика продължи да пуска миризма, явно остатъчна. Със сигурност не е същата по сила, даже ми е приятна на мен, но възрастната жена не може да я понася (наистина си понамирисва). И на топло, и на студено, все парфюмира. За съжаление не спира с времето. Няколко пъти оставях само вентилатора да работи по цял ден. Позамислих се и видях, че има плазма филтър. Да, но не мога да го намеря. Предполагам, че е зад топлообменника.
Въпросът ми е дали някой знае къде е това чудо и лесно ли се вади без да смъквам климатика? А ако го оставя дали ще помогнат тия спрейове за почистване, които ги ползват за вонята от лятото? Благодаря предварително!
Отговор: Отмирисване на чисто нов климатик. Моля за помощ.
Оставете го да работи смятам че до няколко дена вече няма да се усеща .
КЛИМАТИЧНА ИНВЕРТОРНА СИСТЕМА HISENSE AS-09UR4SVGVQ5
Здравейте, по лятните прИмоцийки и аз се закачих на един такъв -- и за офис 15 кв.м. с външна витрина 4,2 на 2,80 стъклопакет - добре се справяше за охлаждане, а и все още за отопление /под 0 още не е падало в Русе.
Относно филтрите - истински ПЛАЗМА филтър - НЯМА. Не си и правете труда да търсите.
Отначало и на мен ми беше силен Арома филтъра, на и все още - вече 6 месеца се усеща. Не би трябвало да е толкова натрапчива миризмата, още повече че сте го махнали.
И новите ако миришат от "летни микроби", то е накиселяваща миризма и се усеща най-много когато не работи компресора, а само върти въздуха. За да се изчисти - махате всички филтри и напръсквате обилно вътрешния топлообменник с Меглио /или друг обезмаслител/, включвате климатика на ОХЛАЖДАНЕ и след 7-8-10 минути минимум работа на най-ниска температура, може да го напръскате и с чиста вода да се поотмие обезмаслителя с евентуалните "вредители" . Друго за момента няма какво да Ви посъветваме. Фирмите за климатици правят същото при профилактика на вътрешното тяло. Ако не умеете - викате си фирма и така...
В интерес на истината съм очарован - за климатик при това ИНВЕРТОРЕН за само 560 лв с монтажа. Тръгва си плавно, въобще не е шумен, и консумацията му е доста добра. Тепърва предстои обаче да го видя как ще е при хубавите минуси в Русе :)
дано не фане в русе СТУД,че ще разбереш кво си купил...........
Така и така съм отворил тая тема... да дам отзив... тва куче бачка още... и в студ и в пек, не се предава. Топли много прилично и когато си темперира помещението е повече от нормална работата му. Размразява си нормално. Може би трябваше да е 12-ка, но и така съм предоволен. Сега преди отоплителния сезон го поочистих с ОБЕЗМАСЛИТЕЛ ЧИСТО /с до 3% сода каустик в състава/, и като поизмих и арома филтрите, пак пусна аромат /вече съвсем слабо и ненатрапчиво/. Абе... доволен съм за тия пари и минималните сметки които плащам. Другото в офиса са 2 лаптопа с 2 монитора и 1 принтер - та няма и кой да му помага твърде :D Нямам представа каква му е карантията.
