А колко е висок тавана? Мен ми изглежда височък /около 3 м./ Тия зададени 23 и ако е висок тавана, няма как да стопли помещението. С I feel трябва да се получи , ако има видимост м/у климатика и дистанционното.
И аз това писах (за тавана) , ако го държи на някоя тиха степен на вента няма как да стопли пода. Но колегата се насочи към други решения ...
Здравейте, да споделя и аз опит с Gree Fairy 12-ка, монтирана декември.
Първите дни ми изпили нервите, докато осъзная какво се случва. Температурният датчик в тялото - тотално неадекватен, първоначално показва температура 4 градуса под тази в стаята, после почти не се вдига, въпреки затоплянето на стаята с няколко градуса, съответно климатикът продължава да работи на мах. Монтажът е по-особен, тръбите влизат в гипскартона през дупка директно зад тялото и сякаш датчика мери температурата не в стаята, а между гипскартона и стената. Подпъхнах там нещо между тялото и гипскартона, никаква разлика. Но ако със сешоар духна отстрани в отворчето, където според друга тема тук е датчика, бързо му се вдига показателя.
Зарязах го като разбрах, че има датчик и в дистанционното (кой па го кръсти "I feel"). Той отначало показваше пък +2 спрямо реалното, но след 1-2 дни се самокалибрира и почна да показва точно.
Първите 1-2 седмици почти всеки ден (някой ден и по 2 пъти) намирах климатика самоизключил се. Токът не е спирал, другите климатици вкъщи си работят. На дистанционното индикация за включен таймер няма. Все пак разцъках бутоните за тамер, и спря да се самоизключва.
Жалузите му държа насочени нагоре (имам си причина). След размразяване обаче ги насочва надолу, и първите цъкания за промяна на положението им не работят. Трябва да превъртя всички позиции, та да ги насоча пак нагоре. Омръзна ми да се занимавам с това, и се оказа, че след като стигне температурата и спре да духа, при следващото тръгване ги връща сам горе.
Подгряващите жици на тавата на външното тяло. Някой се чудеше, че Gree-то му дърпа много ток и когато не духа. Заради тях е. Падне ли навън температурата под 1-2 градуса, дори климатикът да е изключен, ПРОДЪЛЖАВА ДА НАГРЯВА ТИЯ ЖИЦИ. 80 вата нон стоп консумация там, ако ще климатикът да е денонощно изключен. Когато работи (в смисъл духа), ги нагрява по-малко. Когато размразява питата или не работи, ги нагрява на мах. При размразяването на питата разбирам, ама другото е... идиотия.
Ефективност на работа. Като изключим глупостта с терможиците, от нея съм доволен. Топли 2 стаи от къща (близо 50 м2), другото отопление е над тях, така че освен тавана им други топли стени нямат. Голямата стая, в която е, почти не се ползва, и зададената температура е 18 градуса. И в другата става толкова. Разходът му през най-студените дни на януари беше по 10 kWh на ден, т.е. по около 1.90 лв/ден. Нямаше много студ тая зима. През другите дни е 6-7 kWh на ден. Предполагам, че намалява и разхода на другите два климатика, които топлят горния етаж, т.е. (малка) част от тоя разход се компенсира там.
П.С. Опитах сега номера с +-+-+-, коментиран по-рано в темата, и при мен не се получи нищо.
Този пост е редактиран от ggurov; 12-03-19 в 18:27.
