Страница 32 от 32 ПърваПърва ... 22303132
Резултати от 466 до 475 от общо 475
Like Tree243Одобрявам
Gree Fairy
    Aug 2020
    #466
    Gree Fairy vs G-tech - Шум при достигната температура?
    Ползвам 09/2020 г. Gree Fairy - 12-ка. и ми прави впечатление на режим "Отопление", когато достигне зададената температура в стаята, то вентилатора на вътрешното тяло се върти леко и издава едно бучене, което съпоставяйки с G-tech 9-ка. е доста осезаем. При G-tech няма този шум.
    Като цяло Fairy е доста по-шумен и не бих си го купил пак, и то особено за спалня.
    Може ли да споделите при вас така ли е или имам проблем? В началото имах шум при движение на клапака /т. нар. "Суинг"/ и фирмата, която ми го монтира ми подмени платката и моторчето, което управлява тази клапа и сега нямам този проблем.
    Ако, някой от вас е така добър да замери шума с приложение в телефона, и аз да съпоставя при мен? /ползвам "Звук Метър" от Google Play/.
    Благодаря предварително за съдействието, съформуници.
  3. Junior Member
    Dec 2021
    #467
    Отговор: Gree Fairy vs G-tech - Шум при достигната температура?
    Аз съм с фейри 18 от около месец+ и за сега не съм обърнал внимание да бучи(сравнявам го с предишният ми дайкин и от към шумове до трета степен на вентилатора работи идентично) .Като достигне зададените градуси ако е по топло времето изключва компресора , а турбината продължава да върти съвсем леко и не се чува . Колегите тук го оплюваха този модел ,че е шумен но на първа до втора степен на вентилатора шума е минимален и може да се спи
    Apr 2018
    #468
    Отговор: Gree Fairy
    Здравейте смених единия лагер на мотора на вътрешното тяло,понеже беше разбит. След като сглобих всичко сега има един шум наподобяващ бучене или жужене от мотора. Преди нямах такъв проблем, каква може да е причината, жужи все едно е бубина много неприятно.
    Ямбол
    #469
    Отговор: Gree Fairy
    Сменят се комплект.
    wladimir1 одобрява това.
    Apr 2018
    #470
    Отговор: Gree Fairy
    Да, грешката е моя. Смених и двата и всичко е наред. Благодаря
  7. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #471
    Отговор: Gree Fairy
    Здравейте! Монтираха ми Gree Fairy 18-ка всичко точно, направих си на телефона wi-fi контрола Айфон, след което има опция “invite member” искам да добавя, но не намирам членовете на семейството си въпреки, че са регистрирани в Gree приложението? Пробвах с мейла, с име не става, няма такива членове, всички са с акаунти през ейпъл!
  9. Junior Member Аватара на Peyo Ivanov
    Nov 2015
    #472
    Отговор: Gree Fairy
    Днес забелязах, че връзката между вътрешното и външното тяло е с три жилен кабел вместо 4-жилен. Има и повод за притеснения?
  10. Junior Member
    Dec 2010
    #473
    Отговор: Gree Fairy
    4-тия кабел е заземяване. Ако имаш такъв в инсталацията на жилището е добре да го има. Ама не е нещо фатално.
  11. Junior Member
    Dec 2021
    #474
    Отговор: Gree Fairy
    Здравейте колеги!Наскоро забелязах ,че в приложението gree+ има SE режим.Та като го включа излиза на дисплея на климатика надпис SE ,но не виждам някаква разлика в работата.Някой запознат ли е с въпросния safe energi режим на работа?
  12. Junior Member
    Apr 2018
    #475
    Цитат Първоначално публикувано от donbarbaron Виж публикацията
    Енергоспестяване В режим на ОХЛАЖДАНЕ натиснете едновременно бутоните "TEMP" и "CLOCK", за да стартирате функцията ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ. На дисплея на дистанционното ще се появи символът "SE". Натиснете отново бутоните, за да деактивирате функцията. Забележка: ● В режим на енергоспестяване скоростта на вентилатора е в автоматичен режим и не може да се настройва от потребителя.
    Този пост е редактиран от ar80; 31-07-22 в 14:39.
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 18:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 19:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 10:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
