Страница 16 от 32 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 475
Gree Fairy
  1. Banned
    Jan 2019
    #226
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от xoracio Виж публикацията
    Към 16м2 с външна изолация 12см и 3-камерен стъклопакет.
    Ако е много жешко бих отварял вратата и към 10м2 коридор с още 14м2 спалня, но в по-крайни случаи само.
    Аз бих избрал Мидея щом ще се ползва основно за охлаждане и за отопление в преходния сезон.
    May 2017
    #227
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Колко квадрата е този хол? За тия пари ми се струва, че има много по-сносни предложения от GREE. Аз влезнах в 3 магазина и в трите предложиха GREE.
    Много ми е интересно кои са много по-сносните предложения за тези пари. За охлаждане са си ок машините. При отопление може да има дискомфорт в тези квадрати, че минимумът над 0-ата се повишава, а не намалява, но за тези пари всичко е шир потреба. Във форума си плюят Гри, но хората си ги слагат и даже после повтарят. Мidea май са с по-нисък минимум на отопление, тъй че предполагам, че ще е по-комфортно в преходните сезони. Това със сметките е ала-бала (особено пък на охлаждане). Аз си направих експеримент да се топля зимата с Гри-то и "О, чудо. Имам по-ниски сметки от почти всички други и то с доста по-добри машини!", но истината е, че просто всички съседи топлят и имам малки загуби. Тук имаше някакви случаи с двоен и троен разход, но или машините бяха повредени или някакви други "магии" се случваха.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #228
    Отговор: Gree Fairy
    Зависи колко градуса искаш да ти е в помещението и как е позиционорано вътрешното. Аз със 7-ца охлаждам 85м2 до 25-26С. Три-четири пъти когато външните бяха около 40 му помагах с още една машина. Мисля, че го монтирах на 15.06 и до днес е изгорил 65kW.
    Моята външна изо. е 10см., но имам и вътрешна, а и машината е дтуга марка.
    Вече ако искаш по-ниски температури сметката ще се газира доста. Имам познат който държи лятото на 22С.!! Сметкоте му са почти колкото зимните.
    През нощта не охлаждам.
    Този пост е редактиран от mimojef; 11-07-19 в 11:43.
  5. Banned
    Jan 2019
    #229
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Ако искате може и да потретите, предложих на колегата по-добро решение за охлаждане и за отопление в преходния сезон за тези пари. И не е никакво чудо, че имаш по-ниски сметки след като всички съседи те топлят. Друг е въпроса каква е температурата, която поддържаш зимата, защото на мен ми е добре на 20 градуса зимата, ама на детето и жената на 24 градуса.
    May 2017
    #230
    Отговор: Gree Fairy
    ........И не е никакво чудо, че имаш по-ниски сметки след като всички съседи те топлят. .....
    А аз какво съм написал или чукча писател, а не читател. А това, че му предлагате по-добро решение си е ваше мнение и то доста субективно.
  7. Banned
    Jan 2019
    #231
    Отговор: Gree Fairy
    Ако не забелязвате аз ползвам Хитaчи, не мупредлагам Хитачи, защото просто в случая би му вършила доста по-добра аработа Мидеята, а това, че вие си мислите, че това Грее си струва парите си е ваше субективно мнение.
  9. Junior Member
    Oct 2003
    #232
    Отговор: Gree Fairy
    Здравейте, имам следната въпросителна: при fairy модел GWH09ACC-K6DNA1A не мога да открия минималната и максималната консумация в нито един сайт. В сайта gree-bulgaria.com е дадени само номинална консумация при охлаждане и съответно при отопление. Как мислите, как мога да разбера тези стойности, освен емпирично да ги измеря евентуално когато ми пристигне ват-метъра от Китай? И защо не ги дават, както на по-мощните модели?
    https://gree-bulgaria.com/residentia...ners-bg/fairy/
    https://www.comfortklimaat.nl/img/cm...ditioner_1.pdf
    Този пост е редактиран от zdravko; 13-07-19 в 22:12.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #233
    Отговор: Gree Fairy
    Gree GWH09ACC-K6DNA1A (LCLH) Fairy
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението)
    Охлаждаща мощност: 2.7 kW (0.6 ~ 3.2), 9215 BTU (2048 ~ 10922)
    Консумирана електроенергия: 810 W (185 ~ 1300)
    EER: 3.33 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SEER: 6.80 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението)
    Отоплителна мощност: 3.0 kW (0.6 ~ 3.6), 10239 BTU (2048 ~ 12287)
    Консумирана електроенергия: 780 W (220 ~ 1400)
    COP: 3.84 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SCOP: 4.10 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението)
    Отоплителна мощност: 2.8 kW, 10922 BTU
    COP: 3.58 (средна стойност)
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°C в помещението)
    Отоплителна мощност: 2.7 kW, 9215 BTU
    П.С. С любезното съдействие на Сашо - просто си е направил труда да ги опише, за разлика от други търговци...
  11. Junior Member
    Oct 2003
    #234
    Отговор: Gree Fairy
    Kasap, сърдечно БЛАГОДАРЯ! Счупих гугъла от търсене и не можах да ги открия
    May 2017
    #235
    Отговор: Gree Fairy
    Това предполагам са официалните данни, но реално минимумът на отопление е около 400 и над 400 на всички Гри, които се предлагат тук.
  13. Junior Member
    Oct 2003
    #236
    Отговор: Gree Fairy
    Visi, което ще рече отоплителна мощност грубо от 1 кВат нагоре, така ли?
    May 2017
    #237
    Отговор: Gree Fairy
    Да, нещо такова. Работят си on/off над 0-ата, а в зависимост от помещението и под 0-ата. За сметка на това дефростите са ок. Все пак може и да има някакви вариации при Феята, но от споделеното във форума - същото е като с моето Гри, а и другите модели.
  16. Junior Member
    Oct 2003
    #238
    Отговор: Gree Fairy
    На охлаждане, за отопление не мога да кажа как ще е:
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #239
    Отговор: Gree Fairy
    Повече от перфектно се представя за машина от този клас.
    May 2017
    #240
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от zdravko Виж публикацията
    Ще чакаме да споделиш, но по-горе ти бях споделил какво да очакваш. За толкова пари, толкова. Ако не гледаш консумацията мисля, че ще е още по комфортно ползването .
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 19:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 20:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 11:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
