Отгоре капе вода от някъде и пръска по стената....
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Или те (комшиите) си слагат тава на техния, или ти си слагаш козирка на твоя.
Първото е за предпочитане .
Отдолу се вижда тръба, която да връща конденза вътре в канала, както е при моя...Явно ще ходя да се разправям за вариант 1...
Сега се загледах, ми то и на твоя му трябва тава, че това дето са ти “измайсторили” с тръбичката е бомба със закъснител.
Освен ако двата отвора (черното) отдолу са без тапи и не капеш на някой друг по-надолу.
На ЛМЦА-то са си го написали, ако има кой да го прочете.
Към колегите със Soyal - някой може ли да даде реални данни за месечна консумация за декември и горе долу при какви предпоставки е постигната.
Мога да кажа консумацията при мен,но моите условия са малко специфични и единия климатик го гърча доста ,а другият пък е преоразмерен ,освен това и нямам изолация и комшии от никъде само дограма. Та с тези уговорки 12ката в хол 20 кв +коридор 8кв + спалня 13 кв ( да кажем около 40кв) за декември месец ми е изгорил 409киловат часа (среден разход към 530 вата) .9ката е в 13 квадрата като под нула градуса отварям вечер за по 5/6 часа да помагам на спалнята през същия този коридор,190 киловатчаса (средно около 270 вата на час). Настроени са в хола поддържам 25 гр. , В спалнята някъде около 20гр седи ,а при 9ката когато не спя и съм в нея 25гр ,когато спя и ме няма 22гр. За догодина съм предвидил още една клима за спалнята ,ама тая ще я карам така. Става дума за Пловдив имаше и вечери с -10 и надолу ,имаше и топли дни.(за ноември (15.11 до 16.12 беше съответно 288/160 киловат часа) .Дано да съм бил полезен .
Вчера и на мен ми монтираха 2-та Soyala 12-ки в апартамент в ЕПК блок. Единият е в хол с квадратура 22 м2 - 2 външни неизолирани стени - южно/западно изложение. Другият е в детска стая - 16 квадрата - 2 външни стени (едната от която изолирана) и друга стена неизлирана изцяло южна. Дограмата навсякъде е PVC висок клас с 3-ен стъклопакет с високоенергийни стъкла и аргон. Първоначалното впечатление e много положително - много бързо стоплиха, работят много тихо и комфортно. Докато си легнем и двата работеха почти без да се изключват настроени на 23 градуса. В хола бях сложил термометър в най-отдалечената от климатика част на стаята и чак като закова 23 градуса - климатика спря. Това стана малко преди да си легнем и тогава го включих на режим sleep. В детската стая го настроих на 21.5 защото беше доста топло.
От тази сутрин обаче съм с леко смесени чувства. Като станахме, климатикът в хола не работеше, а термометъра показваше 19 градуса - да речем нормално, макар че на режим sleep 1, трябва температурата да падне с 3 гр. общо - т.е. 20 градуса да поддържа минимум, а беше 19 и не работеше. Пуснах си го на нормален режим за отопление и 23 градуса и тръгна. В детската си беше доста топло (там нямам термометър) предполагам е поддържал тези 21,5 градуса. След това обаче жена ми се оплака, че в стаята е между 19 и 20 градуса ( и й е леко студено), климатикът е настроен на 23, а не работи. Чак като му е увеличила температурата на 25 е тръгнал да духа топло и след малко пак е спрял. А в стаята е било към 21 градуса. В момента работи, но това поведение си е доста странно при всички положения. Довечера мисля да направя настройките, които препоръчват от GREE да видим как ще се държи с тях.
Задължително ги направи , Аз на 12ката дълго се дърпах и не я бях направил, но след едно няколкочасово успиване след дефрост при -3 външна и паднала до 17 градуса температура в помещението я направих и от тогава никакви грижи.Трябва само после по термометъра да видиш на каква настойка ще ти поддържа желаната температура. В моя случай на 21.5/22 държи 24,5/25 (на 1.5 метра височина в далечния край на стаята по диагонал).
Виждал ,че си сложил 12ка в 16 квадрата стая , положението ще е предполагам както в при моята 9ка в 13 квадрата. Там най-удачно при затворена врата работи на тих режим и разликата в настройването е по голяма. Казвам по мои надблюдения с идеята да помогна. На 17.5 държи 22/22.5 с он офмв зависимост от външната, например тази вечер беше студено между -3 и-7 и не е спирал изобщо (или не съм разбрал ама мисля че не е) иначе на 20.5/21 държи около 25 .Като отворя вратата към коридора и спалнята положението е същото ,но иска 3/4 степен на вентилатора или ауто.
Този пост е редактиран от mladen86; 20-01-22 в 11:11.
До каква консумация пада продължително преди да изключи
Тук отговорът е малко труден ,тъй като до скоро си мислех ,че вдигне ли вертикалната клапа е в оф и само върти въздуха ,но последно време след като си поиграх само на вентилатор и му видях консумацията си мисля ,че са го направили при консумации под 300 да хоризонтира за да се избягва усещането за хладен въздух. Поне по мои надблюдения е така ,може и да греша. Та при хоризонтирано има 140/50 и 90. Иначе при клапа надолу,не в тих режим около 400 в тих 300 .
По скоро си е в оф а работят нагревателите на външното тяло като вдигне клапата,
Възможно е ,но ако беше така нямаше да пада под тази мощност. А има и 55 и 20 и накрая минималната е 13 преди да спре вентилатора при тотален офф. Но както и да е не мога да бъда сигурен просто надблюдения...
