Не знам на какви режими е това. И при мен вчера вечерта този в хола не падаше под 600 W, но сутринта го наблюдавах няколко пъти в рамките на един час и не качваше над 400 W. Това е на режим отопление, на 21,5 градуса, на 1-ва степен на вентилатора. В детската пък варираше от 260 до 300 W при същия режим но зададени 20 градуса.
Нисък ти е разхода, защото поддържаш ниски температури я задай 23 24 и ще е съвсем различно, иначе е добре че слиза до към 300 вата при короната е 800-900 направо конвенционалка.
Понеже има 2 Корони. Коя от двете визираш?
Най вероятно и двете тази от клипа незнам коя е но и първата версия изключваше на висока мощност има стара тема в форума.
https://youtu.be/fpvyiKQflag
Този пост е редактиран от mystikalrs; 21-01-22 в 16:44.
Тази е на турчина дето я сменил за MHI и това е първата версия. Въпроса е дали имаш втората версия, че знаеш, че изключва на 800w?
Казах короната не съм казвал новия модел, явно това е стария който даже още по зле изключва на 1145 вата съвсем като он оф машините от преди 20 години
хаха ,турчина от трън та на глог
Здравейте! Ще отоплявам, не постоянно /събота,неделя,празнични дни/ стая 17 кв.м. 39 м3 , която е с дървена дограма и не санирана на къща в която не се живее. Къщата е в Софийско равно поле т.е. 500-600 м. надморско равнище.Зимата, като отида в стаята температурата е под нулата т.е. минусова. Досега се отоплявах с конвектор и духалка, ама отначало не изключват 10-12 часа докато се стопли и то на мах. 18-20 градуса, повече и не могат да вдигнат , а ако е много студено и тези градуси не докарват. Вече не са опция при този висок ток. Колебая се между Gree GWH09UB-K6DNA4A-I/GWH09UB-K6DNA4A-O U-Crown R32 9000 BTU и Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W/SRC20ZSX-W Diamond, 7000 BTу. Интересува ме да работят като инвентори, а не като обикновени духалки на вкл./изк. Цената им е еднаква. Все се надявам някой да каже и добра дума за Gree-то, защото ми харесва на външен вид повече, ама както и при жените, важен е не само външния вид, а и характера. Благодаря ви предварително! Извинявам се предварително, ако не е в правилната тема поставен поста!
При такива температури в помещението по-добре е да има wi-fi с интернет да може да го пуснеш 1 ден по-рано, че иначе докато обърне температурата ще трябва да се прибираш.
Ха-ха, прав си. Затова ми трябва климатиче, което в началото здраво да духа топло, а после да може да поддържа температурата, като инвентор т.е. икономично. Приемаме, че няма wi-fi.
Този пост е редактиран от донКурЛеоне от СиераЛеоне; 23-01-22 в 14:24.
През уикенда (доста студено си е в София) имах възможност да наблюдавам по-често работата на машините. Ами доволен съм за сега и то много. Категорично не изключват на високи ватове. Този в детската съм го гледал 10-на пъти за двата дена и почти перманенто си консумира 320-380 вата. Видях го да слиза и до 260 вата за малко и след това изключи. Настроен е на сайлънт режим на 21-22 градуса и държи в най-отдалечената точка от него в стаята 22-23 градуса. Този в хола през повечето време работи с консумация 500-600 вата, като е настроен на същата температура, но на 2-ра степен на вентилатора. За малко го пуснах на сайлънт режим и 20 градуса и слезе за около 5 мин на 130 вата, което ме изненада. Когато е на 21 градуса на сайлънт консумираше между 350 - 450 вата. Повече от 23 градуса не съм задавал до момента, защото ни става много топло, а не сме особено зиморничави.
Дефрости има ли и през колко време, по принцип имат добър дефрост алгоритъм грии
