Отговор: Климатици Hitachi
rosswen
   Абе вярвам ти за управлението на компресора, ама наистина много мъничко тяло за топ модел. Някак си повече вярвам на документацията, че не може да извади кой знае какви дебити с ниски нива на шум. Нито дължината е голяма, нито дълбочината на вътрешното. Като гледам при Широкумата, положението е подобно. И там сигурно е сбъркана документацията?
    Това ще вее като хоремашки вентилатор. Няма как такава кутия за хляб да е безшумна. Може да топли , но не и незабележимо. Виж го Алекси че не знае какво говори за Хеви "четял само за 3та и 4та" Ами той на 3та не се усеща че работи в 18кв.м. а отделно че си сваля от 3та на 2ра сам при нужда. Дори 12ка не съм виждал с по голямо вътрешно тяло ...
какво ви е мнението за новите модели AirHome 400?   https://www.hitachiaircon.com/bg/pro...ya/airhome-400
Става въпрос за моделитеRAK-DJ18PHAE или RAK-DJ25PHAE които може би са подходящи за отопление на спални 12м2-15 м2 в сгради с изолация.
Прави ми впечатление, че външните тела са 23кг спрямо 32.5кг на RAK-18RPE и RAK-25RPE. За мен AirHome 400 е downgrade спрямо серията Performance. Единствено дизайна на вътрешното тяло е по-приятен. Контрола на температурата е през стъпки 0,5* C, явно имат по-прецизен Т сензор.
  Този модел е заместник на серия Dodai, не на серия Performance.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  И аз гледам същият модел airhome400. Дали си заслужава да се инвестира в него с цел отопление? Има ли мощност да работи на отрицателни температури? Примерно колко kW ще топло отдава при 0, -5, -10 и -15 градуса?
  И все пак да попитам някои има ли достъп до сервизното на този модел HITACHI RAK-DJ35PHAE/RAC-DJ35PHAE? Какви максимални отдавани мощности има при отрицателни температури? Онлайн много се промотира. В Техномаркет и emag са останали последни бройки, а няма мнения, което е странно.
  Отваряте сервизното на Dodai II и четете.
shaver
    С външно тяло 24,5 кг. за 12-ка чудеса не очаквай при отрицателни температури.
  Има тестове поръчани от Актон дали наистина се справя в  такива условия.
  Dodai сме монтирали и оплаквания няма. Но, разбира се, правилното оразмеряване е важно.
 https://www.acton.bg/article/hitachi...vat-i-pri-200s
  Благодаря за отговорите. Тази статия с тестването не я бях чел до сега. Чудеса не очаквам, но поне очаквам да топли. Искам да го ползвам за уикенда отопление във Велинград на обновени с вътрешна изолация(10см каменна вата), дограма и стъклопакет кухня 9м2(югоизток) и коридор 6м2, и две спални от по 13м2(северозапад) и 15м2(североизток), също обновени. Помещенията са във втори последен етаж от тухлена къща. Обмислям да сложа три 12-ки в двете спални и кухнята, които да пускам от Петък до Неделя.
  Малко ще са големички - подухващи за помещенията мисля.
  Да по-големички са, но помещенията няма да се отопляват постоянно. В петък когато пускам климатиците на 24 градуса в помещнията ще е 15 до 19 градуса, в периода Декември-Февруари и ми се иска по-бързо да наваксват рзликата.
  Бързото наваксване хубаво, ама става с много духане.
Помисли за вариант с командване през нета - да ги пускаш петък сутринта(даже по-добре четвъртък вечер на нощна) да темперират
за да избегнеш дискомфорта от вятър+студени стени и мебели.
А  декември-март темперирането е още по-мъка.
Това без значение какви машини избереш.
Е оня ден например след като ни нямаше цяла седмица Т по стаите беше паднала на 16-18С.
Пуснах си ги преди обяд (от чужбина :wink: ) и в 21ч като се прибрахме - навсякъде топличко, милото не мрънка…:BigGrin.
Ама вън десетина градуса денем.Ако беше зимата щях да ги пусна от предната вечер.
  С вътрешна изолация 10см. За 10мин. става баня колкото и да е люта зимата навън.
Не ти трябват 12-ки. Вземи си по-малки.
shaver
    Заповядай на раздел файлове, ама не търси логика.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39972&stc=1
