Здравейте!Изчезнаха ми символите на дистанционното,което стартира климатика но не знам на каква програма е!?Моля Ви,ако някой знае от къде мога да закупя дистанционно да ми отговори!От Шумен съм!Поздрави!
  Съжалявам, че се намесвам без информация за това което питаш, но имам едно предложение ако съм те разбрал правилно. Угаснал ти е дисплея или части от него, така ли? Защо не отвориш дистанционното и да видиш как е връзката между платката и дисплея? Имай предвид, че ако климатика има някакви по-специални функции, с универсалното може и да не може да ги използваш както трябва.
  http://www.royal.bg/ това е сайт на фирма в София,занимаваща се с климатици.Имат магазини за резервни части,но не съм проверявал в Шумен.Могат да ти пратят универсалното дистанционно за климатици по куриер и ако не стане,можеш да го върнеш.Цената му е около 30 лв.
  Проверявах контактите на дисплея и всичко е ОК.Почиствах ги и пак не показва а като цяло пуска и спира климатика но нямам информация на коя програма е.Контакта между дисплея и платката се осъществява от гумена ел.проводима лента-два броя.
  Не знам дали в дистанционното няма датчик за температурата.Ако е така универсалното може да не ми върши работа.
  http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=5226721
Това е въпросното дистанционно!
  Виж някъде дали има отворче с решетка за термодатчика.Така,както гледам на снимката,май няма такъв.Пък и това определено не е функция,без която не можеш.
  Благодаря на всички отзовали се!!!
