Резултати от 1 до 7 от общо 7
Колко градуса изкарват вашите хитачита на студено?
    Aug 2008
    моят модел 10 EX 1 изкарва 12 градуса
    Jul 2007
    Re:колко градуса изкарват вашите хитачита
    И моят толкова 10 EH2
    Dec 2006
    Re:колко градуса изкарват вашите хитачита на студено
    Това не е критерий,който да се коментира.Зависи колко вкарва,а оттам и колко е температурната разлика между входния и изходния въздух.Освен това при инверторите тази делта Т° се променя в зависимост от моментното натоварване на компресора,което пък зависи от температурата вътре,температурата на околната среда,степента на топлинните загуби на помещението и т.н. Ако е яко изолирано може и да си духа с 20° за да поддържа 25 зададени.
  5. Moderator
    Nov 2006
    Аз по-скоро бих се кефил на друг резултат - духа с близка до стайната температура и успява да охлажда. Тогава вече е постижение, имате малко загуби, охлаждате се икономично. Така не се настива. Иначе може и с 10° да духа, ама я стойте срещу него по-дълго...
    Re:Колко градуса изкарват вашите хитачита на студено?
    Не съм согласен с теб. Когато дТ е по-малко, за да охлади помещението е нужен по-голям дебит, съответно шума и скоростта ще са по високи. Ако дТ е по-голямо, съответно дебита ще е по-малък и т.н. В най-добрия вариант, е ниска температура, да духа на ниво над 2.2, за да може студения въздух да слиза плавно надолу, охлаждайки помещението. Основен принцип е: На главата да ни е хладно, а на краката топло.
  7. Moderator
    Nov 2006
    Защо да е нужен по-голям дебит, ако просто нуждите на помещението са такива, че да се охлажда успешно с не толкова студена струя при същия дебит. Това имах предвид - че е по-голямо постижение стаята ти да е добре изолирана и да не се нагрява жестоко, отколкото да има огромни приходи на топло отвън и климатикът да върти на високи обороти ледена струя.
    Да, прав си.
  1. Вашите снимки
    От todor_l във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 5125
    Последно: 29-06-26, 10:32
  2. На колко градуса държите климатика Зимата ? :)
    Отговори: 55
    Последно: 14-11-14, 19:02
  3. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 18:11
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
    Последно: 09-02-04, 01:32
