Hitachi RAS-NJ22VL
  дали някои знае защо не капе от ван климатика лятото. със новия фреон е климатика.
да не би да му е малко фреона защото и налаена температурата до последно 16 градуса и охлажда до към 24 градуса във стаята и почва да си духа слабо все едно си е направило температурата.
 hitachi ras-nj22vl това е климатика а стаята ми е 12 кв.
много ма убеждаваха 4е това е климатика за моята стая продавачите
Re:Hitachi RAS-NJ22VL
  Погледни на външното тяло ,дали крановете за двете тръби са изпотени.Поне на малкия кран трябва да има капчици вода.Това е признак,че фреона е достатъчен.
 За да си сигурен,че машината се е натоварила до последно,погледни под десния филтър и виж дали има едно тънко кабелче с пъпка накрая.Това е датчика за вътр.температура.Нагласи го на 16°,хвани пъпката с ръка,за да си "мисли",че е горещо,и почакай 10на мин така.Погледни след това малкия кран дали е потен.Ако не е,фреона е малко.
 Ако дойдат да го поправят,да знаеш,че този фреон не се долива,а трябва да се изхвърли,да се вакуумира 15-20 мин и да се зареди с нов от бутилка на везна,а не на манометри.Колкото си пише на табелката на тялото.
 Може и датчика за температурата да е повреден и да не отчита правилно. Опитай,ако е защипан върху питата,да го отделиш настрани,за да не се охлажда от нея допълнително.
  този датчик за температурата не се вижда на питата
някаде е наврян 6те опитам да го искарам на ван ако го видя
6те пробвам тва дето ми каза и ще пиша пак.
мерси за информацията
  Може да е вътре при платката на отделно гнездо или пък върху самата платка.Внимавай с разглобяването на корпуса,не е лесна работа.И да изключиш климата от контакта или бушона.
  разглобих го никав дат4ик не се вижда направих 1 снимка сас тела даи емаил да ти я пратя дано се вижда нещо
  Много е лоша снимката и нищо не се разбира.
  ще направя друга днес и ще ти я пратя
