Браво :bravo правилният е! Можеш да си сигурен!
от една година имам hitachi-14EH1взех го да отоплявам хола който е 50 м3 но се оказа че може да отоплява целия апартамент още 2 стай баня и коридори.Същото важи и за охлаждането.На месец ми излиза по 60 лв. ток,много съм доволен така че си помисли.
jorokst ти още малко и двора ще почнеш да грееш с него.
Ако обичаш 18градуса съм съгласен че ги прави ама зимата в големия студ си е вентилатор.
Човека може да живее на Хаваите.Там и двора не е проблем....
Живее в България човека, но той има предвид че се отоплява месеците юни-август :)). :-memnonЦитат:
Първоначално публикувано от jorokst
климатика е в хола настроен е на 23 градуса в стаята е 24 в другите стаи е 22 за вас лъжа за мен истина ако щете ми вярваите просто го споделям с вас.
Може да си работи и да няма проблеми.Моето ХИТАЧИ започва четвърта зима и си работи без никакъв проблем при отопление и дефрост.Поддържа си безпроблеми 22-23 градуса, но аз и повече не съм го вдигал.
Аз имам фуджицу мултисплит 2 12-ки, общо 24к btu. Едната е сложена на 40м^2 другата (канална машина) захранва 4 стаи които възлизат на 60м^2, общо климатика обработва 100м^2 площ на стандартна височина. В момента е -15° С навън и се справя повече от добре. Довечера температурите ще паднат до -20 и чакам с нетърпение да го тествам. Питата отвън е чиста, отворите за оттичане отдолу също. Мислих си, че като стане студено навън и няма да се справя добре, и няма да духа много топло. Да ама НЕ! Без значение колко е навън, машината си бачка и хич не и дреме че навън е захладняло. Така че на въпроса на темата - взимай фуджицуто! Хитачито както и Самсунга не са марката за климатична техника. Това е лично мнение :)
Забрави да споменеш за степента на изолациите в дома ти в Канада...
Ми забравил съм. Снощи на -20 вече се огъна :) Не смогва, вместо 22-23 беше около 20-21, личеше си че не достига мощност. Но е нормално, аз не се притеснявам, нали имам 16кВ сумарно ел отопление и не ми пука :) Миналата година през януари и февруари харчехме над 3000кВч на месец :)
:)) Пак забрави да кажеш каква ти е изолацията,а в къща ли живееш? Ако не ти е проблем опиши по подробно изолацията,каква е как е монтирана или там каквото мислиш че би било любопитно-интересувам се.
Абе не е толкова велика изолация, просто живея в дървена къща. Стените и конструкцията са от дървени греди 5х10см на отстояние 40 см. И после върху тях е навит гипсокартон. Външните стени пак са такива, само че са пълни с вата. На тавана имам 30см розова вата и това е в общи линии. Влиза си студено, не е нещо суперизпълнение. Ето една снимка на тавана където сам сложил каналната машина. Реално имаше 15см вата, и след като монтираш машината покрих всичко с още 15см. Въздуховоди, тялото което се вижда, всичко. Понеже на тавана температурата е тази която е навън. А самите въздуховоди са обвити с тънка изолация 2.5см вата с алуминиево фолио (хидроизолация) с цел да не кондензират по външната повърхност през лятото.
[img width=800 height=600]http://img687.imageshack.us/img687/4342/pict0248.jpg[/img]
