Hitachi RAC-32YBX - не тръгва перката на външното тяло
  здравеите колеги! имам един въпрос ако може някои да ми помогне?зна4и проблема е следния-при вкл. на климатика тръгва компресора но външната перка не,ако я задвижа ръ4но тръгва и работи без проблеми! проверих вси4ки споики и са си наред но немога да нямеря схема ако някои е имал този проблем или има схема моля да помогне
     Re:hitachi RAC-32YBX не тръгва перката на външното тяло
  Смени си кондензатора на мотора
  Този климатик е модел от 1991 година...Схема в Интернет да намериш просто абсурд. На капака на външното тяло то вътрешната страна би трябва да има схема на цялата електроника, ако не се е унищожила със времето. След като си проверил спойките, провери ли самото управление на вентилатора и самия вентилатор?! Къде се намира този климатик?
  ами то има някакав кондензатор мисля 4е бе6е нещо от порядъка на 2200микрофарада и незная дали тои управлява мотора между другото има още два три такива кондензатора.а ина4е кондензаторите на самата платка са сменени.има схема под капака но тя е само кое каде трябва да се върже и не ми върши работа.
  Това мисля че не е конвенционален климатик а инвертор. И при него външната перка се управлява от два драйвера(интеграли).Никаде няма да ги намериш обикновено изгаря един от двата. Знам един такъв климатик го смениха хората защото трябва цяла платка да сменят.
     Re:Hitachi RAC-32YBX - не тръгва перката на външното тяло
  angel.ti,почисти мотора на вентилатора и сподели какво пише там : 280DC ....,или 100(200Ас). Ако е "АС' наме- ри кондензатора му ,който не е цилиндричен, а е черен паралелепипед 6-7 мф . Ако е "DC" намери мен за да ти дам драйвера STA304A. Ако пък ти е писнало от този климатик купувам подобни.  Успех!
