HITACHI RAS/RAC-D10EX2 моля помогнете
  купих HITACHI RAS/RAC-D10EX2 монтираха го всичко ок. на дръгия ден непотегли. след 2дена пак заработи и вчера същата работа,върти само на охлаждане.на дръги фънкции неиска. 5 мин след пуск.светва индикатор за замърсяжане на филтрите,а климата е нова!! дайте акъл или читав сервиз.
     Отговор: HITACHI RAS/RAC-D10EX2 моля помогнете
  Нали е гаранционна машината, викаш този, който ти я е слагал.
  копувана е преди три години и гар.е минала. монтирах го сега ,а мом4ето което го монтира каза 4е вс. е ок но неразбира от електроника!!!!
  ти няма да го викаш за електроника - ще го викаш да си вземеш парите и за да можеш да ги дадеш на някой друг.
ще потърся сервизно но не вярвам това да ти реши проблема.
първо дай да видим в климатика ли е проблема :) :
пробвай :
To cancel, press the (SELF CLEAN) button again.
• The (SELF CLEAN) button on the remote controller turns off.
• The “SELF CLEAN” lamp on the indoor unit indicators turns off.
или го остави да свети един час и виж дали няма да угасне лампата.
виж и тук ако го нямаш на български : http://www.kki.bg/datas/download/HIT...0D10%20EX2.pdf
  ok.направих го ,сега  на вътрешното тяло индикира самопо4истване и на дистанционното което е изк. също
bacila
 светва индикатор за замърсяжане на филтрите.
Индикатор за филтъра – зелен
Когато устройството е работило в продължение
на около 200 часа , този индикатор ще светне, за
да ви напомни, че е време да почистете филтъра.
Индикаторът ще бъде изгасен, когато натиснете
бутона за функцията Auto Swing при спрян
климатик. Индикаторът не се изключва, когато
функцията Self Clean работи.
или се чисти и трябва да изчакаш да завърши или пробвай горното.
  но той е чисто нов ,как ще се замърси?
bacila
    и като е чисто нов, защо не работи...? Направи, каквото те посъветва колягата естявертъ.
  da i za tova vi molia za pomosht.tozi tehnik koito go montira se krie i neidva
 Моля те, пиши на български език!
 - - - Обновено - - -
направих както ми каза и ништо.върти само вътрешниа ентилатор но на мн. ниска скорост и след това  светва
Индикатор за филтъра-зелен
  Да не си включил някой бутон на вътрешното тяло при монтажа. Не знам какви има на този модел, но едно хитачи така му включихме вентилатора без външно тяло. Имаше превключвател вътре при платката. Не знам за какво е (на японски пише) ама врътна вентилатора на средна скорост, което беше и целта де.
  каде е тази платка? тои оба4е проработи за един два дни и пак спря.
  пробвай - изкарай и после вкарай всичките му там филтри - може нещо да не е наместено, виж упътването как се вадят и слагат.
огледай дали всички найлони и лепенки са махнати, може да е останало нещо неотлепено...
