Hitachi RAS2810RX Проблем
  Здавейте, преди няколко дни климатика спря и не тръгна повече, на какво може да се дължи, при рестартиране  вентилаторът на вътрешното тяло върти, а на на външното тръгва и след 10 секунди спира, релетата от вън се чуват да превключват, но до там. На външната платка и на вътрешното тяло светва индикация 2 премигвания през няколко секунди.
     Отговор: Hitachi RAS2810RX Проблем
  Лоша работа Проблем или с ИПМ или Компресорът. Се е лошо.
  Първото е поправимо, второто също..
  Може и някоя тапа да е избила и да е избягал фреона?? Компресора "кликсонира" и спира,като поохлади пак тръгва за малко при проба и всичко наново !! Това е най-щастливия вариант,относно..$$$ :)
gaba
    :yikesза да загрее компресора трябва да върви извесно време а той изопщо не тръгва,вариянта е,че или IPM модула е заминал или компресора :confused:
