препоръчайте сервиз за климатик Hitachi RAS-E14H2 във Варна
Здравейте :)
Собственичка съм на Hitachi RAS-E14H2 от 2007г., закъпен от Техномаркет-Варна. Гаранцията се обслужваше от Техноклима, но за щастие не съм имала проблеми през гаранционния срок и не съм ги търсила. В момента обаче имам нужда от препоръка за коректен сервиз във Варна. За Техноклима чух доста негативни мнения от познати и ме е шубе да ги търся :)
Проблема с климатика е, че изцяло спря да работи. не дава и никаква индикация (светлинна) че изобщо е включен в ел. мрежата.
Вече идва един техник, препоръчан от познати, който не успя да се справи. Той установи, че платката на външното тяло има някакви изгорели елементи, носи я някъде за ремонт, но след като я монтира нямаше особена промяна. При опит да се включи единствено вентилатора на върешното тяло започва някакви странни напъни да се задвижи, но се тресе само и това е всичко, което прави.
Явно става въпрос за нещо по-специфично.. някаква преинсталация ли и аз не знам.
Ще съм благодарна ако някой може да препоръча надежден сервиз или техник :)
Отговор: препоръчайте сервиз за климатик Hitachi RAS-E14H2 във Варна
може да се погледне иначе за части питай екоконфорт(но ще ти одрежат главата)
Благодаря за отговора :)
Екоконфорт не могат ли да го диагностицират и ремонтират, вместо да ми дадат само части... няма как да си ги сменя сама:) И какво имаш предвид с това, че ще ми отрежат главата... скъпо ли вземат? Колко горе-долу би ми излязал един подобен ремонт?
При Хитачи ремонтът може да струва повече от нов климатик. За съжаление това е слабото им място.
ninai
могат и да дойдат но предполагам смяната на часта и труда ще надхвърли 250лв:RTFM:
zvqara
Готов съм да се обзаложа, че само платката ще надхвърли тази сума. :taz
:shocked:А не знаете ли някоя по-малко скъпарска фирма във Варна, която да свърши работата :cry:
Частите се купуват от един и същи вносител.Труда НЕ Е скъпата "част" от ремонта ...
Re: препоръчайте сервиз за климатик Hitachi RAS-E14H2 във Варна
Ако може да се поръча от този сайт груцки, частите са доста по ефтини, но пак са си скъпи, зависи какъв е прoблема
General-Service.gr - Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών
Отговор: Re: препоръчайте сервиз за климатик Hitachi RAS-E14H2 във Варна
Външната платка обикновено се заменя а не ремонтира струва няколко стотин лева вариант е втора употреба пак стотици но без гаранция. Ако машината не ви е омръзнала търсете външна платка за смяна ако не нов-проблема не е само при Хитачи в интерес на истината.
Тя темата е на 5+ години...:confused:....
а, и външна платка се ремонтира!
