И мойта Тошиба на 6 градуса вън ,вътре 22 подържа дърпа 130 вата
Това на кой колко му дърпа японеца, различен от Хитачи, последните 5-6 поста го правите нарочно.:)
Хитак RAS N25T от къщи ще бъде изхвърлен обратно в магазина след седмица напразни надежди консумацията да падне под 480 W или поне да стане по-тих.
Хем ми предложи момчето Саньо SAP-F22V6P, ама аз Хитачи, та Хитачи. Ще го видим и този Санчо след празниците как се държи, като го сложат.
Очаквам с интерес новите ти премеждия. Луд умора няма! :))
kalcheff1, ако санчо е обслужен както трябва и е с оригиналното управление, ще си имаш тиха и хубава машина с йонизатор и UV лампа.
Защо бе, Касапе, да е пострадала? Купувам по 1 бройка от 2 марки от изхвърлените, едната от които е куца. Съгласи се, че да не слиза под номинала си при 10 * навън, и Осаката да е по-тиха от него не е нормално. Идват да го заменят с друга и срещу малко изгубено време, ще могат да разчитат пак на мен, когато на мен или познат или роднина му потрябва машина или услуга. Даже си направих устата да дам някой лев отгоре за смяната, а те не щат.
Фирмичката си е миниатюрна, разбирай шефчето и помощник монтират и една кака, дето стои в офис на край града. Работя с тях от 4 години, откакто се напатих с големите фирми и съм си много доволен.
Колега, късно снощи забелязах нещо, много странно при външна температура 8 градуса и 22 в темперирано помещение: При автоматичен режим на вентилатора, 13-ка на дайсейкай 8 поддържаше минималната консумация 220W, под която никога не беше слизал и която е дадена като такава в сервизното. Увеличих скоростта на турбината с определена цел и случайно забелязах стабилен спад на минимума до 175W!!! Същата аномалия (спад под електрическия минимум) се появява и при етерата на Панасоник, но при по-високи външни температури и темперирано помещение.
Опитай да увеличиш скоростта на турбината на твоето хитачи и обърни внимание, дали няма да се случи и при теб същото. Твърде вероятно е машината въобще да няма проблем, просто да си е шумна. Другото нещо, което установих от личен опит е това, че приказките за по-голям комфорт и икономичност при машините с нисък минимум, сравнени с други, имащи по-висок такъв, са пълна глупост и дезинформация, нямаща много общо с истината. Всичко зависи от класа на машината и софтуера, управляващ клапите на вътрешното тяло.
Весели празници на всички!
минимума е най нисък при около 10-12° външна и аз съм го забелязал ,12LCC и той слиза под декларирания минимум от 250 вата
Съгласен, ама 480W не знам какво да го нарека. Пробвах машината и при 2 и при 7 и при 10 градуса външна. Автото не знае що е първа или под първа степен. ТИХ РЕЖИМ НЯМА!? На първа степен вентилаторът се ядва, ако е пуснато ТВ-то и човек е по- в страни. Втора и трета степен пък изобщо, ако има човек в стаята.
Хитак RAS N25T НЕ - СТА-ВА.
Тествах SHARP-AU-S25SCY в мазата, и той не падна с кой-знае колко W като темперира, но неговите 350 W с трафа и шум на тялото са поносими, в сравнение с 480-те W на Хитака. Автото намали оборотите на вентилатора под първа степен, както е редно. Обаче с въздушните клапи си е ненормална работа. Въртят се както си искат и няма положение, в което да духат отвесно надолу, дори и с ръка не става, но пък за сметка на това едната може да си топли тавана директно и това в режим топло. :thumbdn:
Усети ли човек веднъж тишината и неангажираността с Митсубиши, след това трудно свиква.
то и МЕ да не ти влиза в къщата ако питаш мене .. Саньо си вземи ще останеш доволен че и топ моделчета изпадат
kalcheff1 намери си една свясна Тошиба *DR серия и ще останеш доволен
Свястните тошиби от *DR серията са по 3700 лева. Мицубишитата не вършат ли работа? Цената им е наполовина?
той говори за 2ра употреба .. инак новите мицута топ моделите и те са над 3к
