Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree13Одобрявам
  • 6 Post By Putzmeister
  • 1 Post By Putzmeister
  • 2 Post By Putzmeister
  • 3 Post By Putzmeister
Hitachi RAS-S40X2 и RAS-S50X2
    Nov 2014
    Здравейте колеги,
    Както добре се вижда, съм нов в този форум и искам да създам тема за посочените климатици.
    В последните месеци на 2014-та ми се наложи да сменя съществуващи климатици 2хМидеа MSG-18HRN2 ( конвенционални ) за помещение в София с квадратура 60м2, но с 2 остъклени стени, че и част от покрива остъклен, с обща остъклена площ 50м2. Въпросните Мидеи се справяха относително добре с отоплението: дрънчаха, пуфкаха, както четох в една тема тук: "местеха терасата, като се включат", но духаха топло и в помещението, макар и с елек и плетени чорапи, се седеше комфортно, дори и при -10 градуса, които бяха по нова година. Реших да ги сменя заради енергийния им клас Д и високите нива на шума. Дилемата за новите беше основно между чисто нови Мицубиши MUZ-SF50VE или К2У. Разгледах форума, реших да потърся братя Щереви, хванах ги да имат работа по София, направиха оглед, разбрахме се какво могат да ми предложат и си стиснахме ръцете за горепосочените Хитачи-та.
    След месец дойдоха вкъщи и ги монтираха. Още от монтажа си личеше сериозно и отговорно отношение, имаше пипкави предизвикателства, към които подходиха с търпение. Наложи се да ги кача на вишка на близо 18м за демонтаж на външно тяло с тежест 40кг и не казаха нищо! Заливах ги с глупави и не чак толкова въпроси, на които ми отговаряха подробно. Много се постараха, благодарен фен съм им .
    Изчаках да стане студено и през първите седмици на февруари бях, и продължавам да бъда, стоплен и усмихнат: от външните тела се чува основно перката! За да чуя компресора трябва да си завра главата до него, почти никакви вибрации. За съжаление няма как да се потвърди, че печеля конкурса за най-тихи климатици в блока, защото имаме фон от едни други Мидеи, които правят теста невъзможен . Относно мощността: за да разбера наистина колко им е капацитетът трябва, в студен ден, да ги оставя през деня на 16 градуса, да се прибера и да ги сложа на 27. Струята няма нищо общо с преди, помещението се обръща за под 10мин, няма значение колко е студено навън, чувам само плача на плетените чорапи, на които им липсвам . За хората, които са пред опцията на закупуването на същите климатици: максималната мощност на 40ката ина 50ката е еднаква. Има разлика в номиналната мощност и като резултат: вътрешното тяло на 50ката работи на значително по-високи обороти от това на 40ката. Последната, през повечето време, си почива: или духа много слабо, или, пък, въздухът от нея е значително по-хладен. Реших нея да я слагам на 1 градус повече от 50ката за да са на един хал. За спално помещение 40ката е по-добрия избор, защото 50ката си духа стабилна струя, няма значение дали е по-топла или не.
    Съжалявам, че нямам знанията и инструментите да направя по-подробен и коректен тест. Осъзнавам, че описанието ми е субективно, но, в крайна сметка, за мен е важно да спомена впечатленията и убежденията си, че тези климатици са много тихи, ненатрапчиви, мощни, лесна за настройка. Много е важно и участието на братя Щереви, препоръчвам горещо!!! Сравнение на сметката за ток ще пусна в началото на месец март, тогава ми идват сметките. Ще кача и снимки, заслужава да се види . Той АлексС снима, та ако реши - нека ги прибави в темата, нямам против.
    Ако имате въпроси, ще се опитам да отговоря.
    Хубав ден,
    Виктор
    Alexi, Aleksandars, Mega и 3 други харесват това.
    Nov 2014
    Отговор: Hitachi RAS-S40X2 и RAS-S50X2
    Ето и няколко снимки. Разбрахме се със Сашо да ползвам направо неговите снимки, ето ги и тях:
    Hitachi RAS-S50X2
    Hitachi RAS-S40X2
    Хубав ден,
    Виктор
    Този пост е редактиран от justify; 23-02-15 в 14:41.
    spas.slavchev одобрява това.
    красиви и запазени машинки като нови са ,да ти служат дълго време
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    През зимата при директно обгряване от слънцето на вътрешното тяло температурният му датчик няма ли да си мисли, че около климатика е по-топло и да намали/спре оборотите на турбината, а от там и недобро разпределение на топлината в стаята?! Аналогично е и за лятото.
    Иначе изглеждат, като току що извадени от поточната линия
    Nov 2014
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Здравей gnf,
    Нямам опция къде другаде да ги сложа, че да са на сянка . Хубавото при тези остъклявания е, че когато има слънце, навън и -15 да е, вътре е +20, без да е пуснато каквото и да е. Лятото, обаче, ако си прав и го напече доста този датчик, предполагам, че ще работят на по-голяма мощност от необходимата. Ще се разбере и ако има интерес - ще пиша. Така или иначе плановете са да има някакъв вид слънце-преграда за лятото, която все остава на заден план в приоритетите .
    Благодаря ви за коментарите и топлите пожелания.
    Хубав ден,
    Виктор
    justify и spas.slavchev харесват това.
    Nov 2014
    Дойдоха сметките за период 16.01.2015-16.02.2015. Тоталът е 160лв, в него са включени двата споменати климатика, лъчев конвектор Аплимо 1500W, 80l бойлер, хладилник, печка, телевизор и всичко друго необходимо. Важно да се отбележи е, че за този период Хитачитата са работили от 02.02.2015. Преди това ползвах 2те 18ки на Мидеа, с които предните 2 сметки бяха 200лв. Или с 2 думи: има понижение на цената, но преди да дойде сметка, в която Мидеите да не са работили ,няма да може да се направи добро сравнение. Има и нещо друго, коеото влияе: промяната във времето. Така или иначе, за да е подробна темата, ще споделя и следващата сметка.
    Хубав ден,
    Виктор
    biro, tony34al и spas.slavchev харесват това.
    Nov 2014
    Обещах да пиша и за сметките, в които няма участие на предните Мидеа 18-ки. Та, от 20.02 до 20.03 - 130лв общо потребление. Реално няма да е честно да се сравнят директно с 200те лева с Мидеа, защото времето е било различно. Но, въпреки това, разликата е усезаема, а комфортът - съвсем друга вселена.
    Благодарности, отново, за братя Щереви и хубав ден,
    Виктор
    Aleksandars одобрява това.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 21:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 13:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
