Отговор: 'Hitachi RAK35/PPB
martosblack
Ами бюджет около 1400 -не се спи в стаята, а Валев злополучната Медея ти ми я предложи преди 5 години :tongue: Значи-милата едвам се справя в момента в 14 кв.спалня със скос :) Естествено съм и разкарал щуцера и при -7 през няколко часа съм с кофата с горещата вода да размразявам! Верно е фче и тази спалня е северна и е абсолютна морга, ама все пак.....:) Я ги дай тези 3 модела, моля колега Додо :)
Проблем може да се окаже бюджета, защото не съм сигурен кое къде как се продава. Наблюдения имам над етерата на Панасоник и LUCA на Фуджицу. Третият е LTCA на Фуджицу, за който чух много добри отзиви от надежден източник, но не съм го виждал. Това са най-евтините вариянти, за които бих платил. Друго приемам като подарък :)
Той,бюджета е плаващ-сега ако е читава машина може и 100-200 кинта отгоре да се дадат.Просто не е работа това,което ми се случва с тези конвенционалки вече 5 години.Благодаря ти Додо :)
В тоя форум ако питаш за кола ще те убедят че ти трябва бус.
VeleV.Klima
Де да знам бе Велев-аз да ти кажа съм склонен към сугестиране.Пък може и да ми трябва бус с тези топло загуби.19 квадрата със скос -около 42,43 кубика е-не е шега работа-явно 14ка трябва да сложа!направо що не една НОКРИЯ да сложа :lol:
:offtopic:Опа, прав е Велев...препоръчал съм на познатата ти, дано не чете жена ти:))Ти гледай 9-ката.:Drinks:
една читава 9ка ще се успи в това помещение ..
Човекът не може да стопли 14 кв.м. стая, със скосен таван. Това за мен е аналогия да се натовари 1 тон желязо на лек автомобил. Какви са тези зверски топлозагуби или защо мидеята не прави 25 градуса вътре? Имал съм си работа с конвенционална мидея 12-ка, беше огнен дракон (и като такъв си фучеше...)??
Подкрепям препоръката на VeleV.Klima за 12LMCA.Колкото и да го недолюбвате за тези пари климатика си е супер.
КОФТИ-Прочете го и жената!!!Абе пилоте,ще ми развалиш семейството бе!За Каква 9ка говорите бе джанъм!?Казвам,че с Мидея 12 msv1 (много е красива и ,,фолоу ми ''функция има значи на дистанционното!!) не успях да стопля първо помещение от 19 квадрата(43 кубика) ,после същата мидейка я боднах в спалнята-14квадрата(31-32 кубика)-там горе-долу става-държи 22 градуса,ама при отрицателни температури се налага често поливане с гореща водичка ,защото се обледенява значително :) а иначе си е дракон де -работи вече цели 5 години! :BigGrinСега ,нямам идея защо така се получава и с конвенционални 12ки не успявам в този мой пусти апартамент-дали защото никой не живее под мен и над мен-дали защото,догарамата(макар и нова ) е боклук-не знам.Щом сте убедени,че 12LMCA ще свърши работа за 19квадратното помещение,ще го купя.Пък Генерала 12 usb ще го засиля да се мъчи в 14 квадтратната спалня-там току виж се справи по-добре :) А мидейката,ах мидейката....ще пенсионирам :)
martosblack@
Ти прочети ли добре пареметрите на 9LT и 12LMCA!?:) После върви ги виж и на живо. Ако не можеш да си позволиш LT е едно, но ако можеш друго. Успех!
Tочно такава мидея ползвам в спалня 13-14м2 и я държа на 20гр нощем, никога не съм я ползвал над 23 защото прави сауна. Има една малка корекция от мен с която прави дефроз само при нужда като при инвертор.
е то има 9ки дето до над 5кВ се развъртат недей така пренебрежително че 2 такива мидеи една до друга не могат ги стигна особено под -10 където мидеята се превръща във вентилатор харчещ 1.5 кВ .. можеш да загледаш и нещо на 100 волта ,във Варна има голям избор
pilot
martosblack@
Пилоте ,следя постовете ти с огромно внимание,изпивам с поглед всяка твоя следваща сричка!ЗА жалост май и жената ти прочете по-горния пост :) Прочетох им параметрите . Всичко мога да си позволя-мога и жилище да си купя,че да ми отива на един LT,ама не е там работата. Благодаря :)
VeleV.Klima
Не знам Велев-това са фактите при мен-идея нямам защо тази мидея не работи ок-при положителни температури навън бива-ама стане ли отрицателна температурата и почвам да и бая....бе профилактирана ,и вакумирана при второто и поставяне
2000 лв.няма да дам за климатик-щото не съм фен на клиамтиците ,а на ламповите усилватели :) До 1400-1500лв. ще прежаля-повече -няма :)
Прежали/ете се за някой от тези двата:
1. sharp-ay-ae-xp9ghr
2.По -евтин : mitsubishi-heavy-srk/src-25zjp-s1
