Моето Хитачи още не е правило дефрост тая зима ,нито е заскрежавал .. работи постоянно на 24° в 27 квадрата стая ,консумация 200-250 вата Дефростите на 50 мин сега не дразнят ,но като стане -15 примерно стават по продължителни и между тях се напъва на макс да стопли и дискомфорта се увеличава .. отделно е преразход на ток .Лечение на ЛС .
Имам ватметър ,който помни максималната консумация.След дефрост се форсира на 1000 вата и нагоре ,а виждам, че не е имало такава консумация.
Този пост е редактиран от avenger; 11-12-17 в 20:10.
Здравейте, за тез Хитачита от къде се купуват модули за WI-FI управление, Актон нямат, днес говорих с тях.
Ако става въпрос за Орвибо, знам го. Питам за модул, който се вгражда във вътрешното тяло, или грешно съм разбрал ?
Ясно, ще се купува китайче
Здравейте, отскоро съм с въпросния модел Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC (с вакуумиране при монтажа). След много четене прецених, че е най-добрият модел в съотношение цена/качество, като и го намерих на доста изгодна цена за гр. Русе.
Помещението, което отоплява е хол/спалня 21.42 m2 x 2.6m = 55.7 m3 , северно изложение в Русе (студ + мъгли), тухла, с дървена дограма с огромни прозорци, свързан с остъклена тераса (не PVC). Първи етаж, вътрешен апартамент, съседа отгоре не отоплява стаята, другия май да. Термометъра в стаята през Ноември показваше 17 градуса денем и нощем. В началото на Декември към 15-16 - баш студено.
Монтиран е на леко забутано място в ъгъл на стаята до секцията, на 25 см. от тавана (защото може да направя изолация с каменна вата на тавана, или да сложа PVC дограма, чудя се кое ще е по-добре, идеи?), но няма проблеми да темперира стаята.
Ето и малко впечатления от мен. В 70% от времето го държа на 22 градуса, през деня като ме няма няколко дни го държах на 18 градуса. Нямам ватметър, но ДУ ми показва, че за 5 денонощия е изхарчил 31.2 kWh /5= 6.24 kWh на ден /24h= 0.26 kW на час консумация. Предполагам е нормално, при положение, че не му давам зор и не станало мн студено... При тия условия за 30 дни прогнозирания разход би бил 187.2 kwh ( умножено х 0,187 лв. = 35 лв.). Все пак по празници ще му задавам по-висока температура, предполагам 10% отклонение ще е нормално.
Тия 0.187 лв. са средна цена на електроенергията - (0.22 + 0.22 (дневна тарифа 8+8 часа) + 0.123 (нощна 8 часа)) /3 = 0.187 лв.
След Декември, Януари и Февруари може пак да пиша за консумацията, за който се интересува.
В 1-вия ден от монтажа му дадох 2-3 пъти Powerful за по 20 мин., като 1 път го пуснах на 28 градуса + Powerful и така работеше към 30 мин. Тогава направи няколко дефроста. След това нямаше дефрости с дни. Но скоро 1 нощ започна да дефроства и го засякох:
час --- интервал до следващ дефрост--- Температура външна
00:07 -1h 14 m. /-1 градуса
01:21 -1h 17 m.
02:38 -1h 24 m.
04:02 -1h 36 m. /-3 градуса
05:38h
Дефроста трае 4 мин., като през това време за 30 сек. външното тяло (май нямаше скреж, нямаше мъгла, не капеше вода) шумеше съвсем тихо (по-тихо от микровълнова фурна, може би подобен звук като от хладилник) и все едно се опитваше да излети. :D
Работи в on/off, основно на Auto вентилатор, който на 2-ра степен не ми е шумен (27 dB). Тръбния път ми е 4 метра, при дефрост си вдига леко клапата в хоризонтално положение и индикатора почва да мига, почва да шуми леко при движението на фреона, но не бих казал, че е особено шумен, няма шанс да ме събуди.
Разопаковаха го пред мен, забравиха да ми сложат филтри на мрежичката - намерих ги в кесийка в кутията, но бяха черни гъбести, май са с активен въглен... Обадих се във фирмата (не директния вносител Eviss от Русе) и казах, че ми няма жълтите уасаби филтри и искам ако може да се намерят отнякъде. Човека ми каза да отида до офиса и ще ми даде филтри, след 1-2 часа отидох, така и стана, всичко точно.
Имайки предвид, че не съм имал досега климатик, май очаквах да духа с над 40 градуса струя до клапата, но при зададена 22 градуса мерих струята до клапата и излезе към 34 градуса и не си даваше зор, явно трябва да му задавам по-висока температура щото при зададена 24-25 вдигна до 41 градуса и махнах термометъра, за да не се пръсне ако вдигне още нагоре.Четох за почти всички марки и модели климатици 12-ки (без Midea, Haier, LG, Samsung, Cooper, 100V...), и навсякъде имаше различни оплаквания, къде по-сериозни, къде не толкова, та прецених че Hitachi е моята марка 12-ка, стори ми се че тук има най-малко оплаквания...
Не съм особено придирчив, не мисля да му давам мн зор, единственото нещо, което ме дразни е, че често преди да спре да духа го хващам леко да подухва хладен въздух (~fan 1). Всъщност при зададена 22 градуса на отопление, въпросния хладен въздух го мерих с термометър и е 22 градуса, но ме дразни че го духа. Не знам другите марки как са в това отношение, но все пак за тия пари ще го преживея. :D
P.S. Понеже май леко досадих на някои от вас от форума с ЛС-та, с всякакви въпроси, искам да благодаря на всички, които ми отговаряха... Надявам се поста ми да е информативен и да съм помогнал на някой друг пълен с въпроси.
Този пост е редактиран от MistaMasta; 11-12-17 в 20:18.
Хубаво описание. Пробвай със задание 24 и виж как ще е. При мен друга марка подухва хладно при задание под 23. Ще е интересно още наблюдения над интервалите за дефрост.
