Страница 39 от 78 ПърваПърва ... 29373839404149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1166
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
  1. Banned
    May 2017
    #571
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    Цитат Първоначално публикувано от microclim@ Виж публикацията
    Е снимка със стрелка с кръгче пуснах...Вижда се алуминиевия радиатор на IPM модула . Само за поплавъка на маслото беше шега. ИПМ-а се състои от мощни транзистори захранвани от 300в прав ток , те пък захранват компресора.... от там пищи.Вата не можеш да сложиш защото трябва да се охлажда модула, иначе ще изгори...И от компресора има сигурно малко...
    Писъка от транзистори или от калпав компресор???
    Лично аз се занимавам с друга техника но...
    Извън темата!
    Не ми е работа да се занимавам с техника/битови уреди/,но заради измамници и цървули се наложи да навлезна в тази сфера от дете!!
    Този пост е редактиран от Viking72; 21-02-18 в 23:44.
    Dec 2017
    Врна
    #572
    Там е деликатна работата трябва да има въздушно охлаждане , може да се окоти , ако вземеш да се бъзикаш иначе си има капак, горе е покрит. Отдолу обаче е в пряк контакт със радиатора, които е принципно на течение(на открито).
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #573
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Ако работиш в ТЕЦ-а, слез на к.0 и се заслушай как работят ел.двигателите на ПВМ-3 и ПВМ-5 или на някоя от другите помпи с инвертори. Те са с честотно управление и може да направиш аналогия с инверторен компресор на климатик. Ако те интересува мога да ти обясня на ЛС от какво е специфичният звук.
    Dec 2017
    Врна
    #574
    Извън темата!
    Иначе компресора може да се тъпче здраво със вата.Това лято натъпках един пакет вата във колонен климатик, 7-8 годишен. 7-8 години бачкал без проблем и в един слънчев ден взел да свири и пищи адски, и без пари какво да направим....Един топ вата ... Но климатика ти е в гаранция, не те съветвам.
    Този пост е редактиран от microclim@; 22-02-18 в 00:09.
  6. Banned
    May 2017
    #575
    Да в тец работя,но не Пловдивския!
    Така,че...
    Това между другото,че съм машинист на котли с високо налягане.
    Този пост е редактиран от Viking72; 22-02-18 в 00:15.
    Dec 2017
    Врна
    #576
    Извън темата!
    В конкретния случай не мога да знам ,точно какво е, но ИПМ-а се чува и без компресор. Има там един пиниз ,компресора се замества със крушки за консуматор и ИПМ-а пак си се чува.
  9. Banned
    May 2017
    #577
    Нали писах,че не ми е това работата,техниката ми е хоби!
    Не искаха да ме вземат мафията да им правя бомбите!
    Затова станах параджия в тец!
    Dec 2017
    #578
    Викинг , мое да си изтървал мафията ама горе те вербуват от тайните служби скачай
    Sep 2015
    #579
    Значи нищо не може да се направи, така ли?
    При мене дайсейкая свири/жужи, най-отчетливо се чува като компресора е на минимум. Въпреки дългият тръбен път и вътре се чува като турбината е утихнала. Жалко.
    Dec 2017
    #580
    Винаги има какво да се направи , според теб от къде идва звука ? Отварял ли си външното тяло ?
    Sep 2015
    #581
    Не съм. Страх ме е като го отворя какво ще видя.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #582
    Нещо пак започвате да осирате темата.
    Dec 2017
    #583
    Абе на "чужда маса най-е лесно"
    Някой да пусне тема за пискуниь_те
    Последен офф , Gena може да спести на някой колега излишно слухтене ... при мен се оказа че виновника за вътрешното писукане е зарядно за телефон включено от месеци в контакт в близост до климатика. С кеф го изритах на пътя някой друг да му се "радва". Инак си зареждаше звера , ма да не ти е в къщата.
    Nov 2010
    #584
    Има и захранвания за рутери, които писукат.
    May 2017
    #585
    Някой да ползва този климатик в помещение около 31-32 квадрата (за 12-ката говоря)? Знам че е над препоръчителното, но особеността е, че аз не планувам да го ползвам за отопление под 0-ата, а основно за охлаждане.
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 20:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 12:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 15:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 13:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 12:21
