Проблем с hitachi ras2810 rx
Здрасти колеги. Имам следния проблем,както си работеше нормално ,намален на 18 градуса през ноща и на сутрината му зададох 22 и никаква реакция .. Продължава да си духа хладно и не реагира,рестартирах го и пак същото.. някакви идеи какъв може да е проблема ???
Отговор: Проблем с hitachi ras2810 rx
Не зная. Сега ще го изключа от мрежата и ще го вкл. пак и трябва да броя премигванията на диода ли ...??? А всъщност той си работеше, просто като увеличиш градусите никаква реакция. Приема сигнала за увел на градус(командата) , но не затопля,не повишава темп. Продължава да си духа хладно и поддържа 18 °. Нищо не е индикирал ... Не е показвал никакъв проблем.
Deckiq
А всъщност рой си работеше, просто като увеличиш градусите никаква реакция. Нищо не е индикирал ... Не е показвал никакъв проблем.
Дали пък проблема не ти е в дистанционното...?
Не е май. Другите команди работят. Сменях режима ,клапите движех,пусках йонизация работят ... Дали само бутона за градусите да раб,въпреки,че климатика дава сигнал,че е приел командата...
Изкл и вкл в мрежата и като се опитах да го стартирам изписва грешка 0-09 и диода мига 9 пъти ... Някакви съвети ...??!!!
