Така погледнато само трима четирима са късметлий.....за сега.
Нещо сервизното ми се вижда кофти.
Как така, ако вътрешните са еднакви, 400-те кубика на 25-цата са с цели 3dB по-тихи от 363-те кубика на 35-цата? Не намерих инфо за оборотите на различните степени, но това са си близо 40 кубика разлика. Тази разлика не може да се получи само от по-топла струя. Трябват и обороти.
Съдейки по шума излиза, че 25-цата върти по-бавно от 35-цата, а в същото време бълва повече вятър !?!?
Тук пък се вижда, че РПД-то е като "ГОЛФУ". Колкото повече върви, толкова по малко гори.
Вероятно на 30С дето са вика ще мирише тока.
Те са изявени късметлии
Този пост е редактиран от mimojef; 15-01-20 в 21:33.
Aко мислиш, че си замаскирал 20.6.градуса, не си.
Колега, теста го пуснах при изключен климатик.
Стартова температура в стаята 17 градуса на един метър от пода горе при тавана 20 градуса. В тази стая изолация на тавана нямам.
Докато теста приключи горе при тавана температурата е 26 градуса, т.е. разликата е 33 градуса между входящата и изходящата.
Останалото можеш да го изчислиш ти.
Хардуера на 25RPD и 35RPD е абсолютно еднакъв, разликата е само в софтуера за управление.
Предимство на 25RPD са значително по-ниските обороти на турбината при изключен компресор
Въобще не се усеща, пак казвам трябва да си навреш муцуната на 20 см.
Така и не ме разбрахте за тези шумови нива sound power на 25RPD е 54 децибела, sound pressure е 23 децибела при 400 куб.м. дебит.
И понеже ги имам и двата климатика, мога да кажа, че наистина 2-та степен на 25RPD е по-тиха от 1 та степен на 35RPD.
Което ме накара да се замисля от къде произтича тишината при японските машини.
Те имат много ниски стойности на показателя sound power там тази стойност е 46 децибела.
Дори на първа степен на турбината да дават за sound pressure 25 децибела климатика пак не се чува, защото sound power e със 10 децибела надолу.
Този пост е редактиран от the inquirer; 16-01-20 в 21:09.
А 25-цата на 2-ра степен повече ли духа от колкото 35-цата на 1-ва?
Така според теб. Едва ли имаш дебитомер ама по вятъра в косите ти можеш да се ориентираш.
И пак не можах да разбера драмата около "саунд пауър" и "саунд преша"
"Sound power" и при Японските и при Българските го дават обикновено за най-високата степен на вътрешното и на външното. Как по това успя да стигнеш до извода, че Японските са по-тихи?
Отговор на първи въпрос - да 25цата на втора духа повече от 35 цата на първа.
35цата винаги седи на 2-ра, защото разликата в шума е неосезаема от шума на първа, както е отбелязано и в техническото ръководство.
Отговор на втори въпрос, няма драма, но не мислите...и се обосновавам защо...
Sound power - Звукова мощност или акустична мощност е скоростта, с която звуковата енергия се излъчва, отразява, предава или получава за единица време.
Sound pressure - Звуково налягане или акустично налягане е локалното отклонение на налягането от атмосферното атмосферно налягане, причинено от звукова вълна. Във въздуха звуковото налягане може да бъде измерено с помощта на микрофон, а във вода с хидрофон.
Ако сам не можеш да направиш разлика между двата показателя аз няма с какво повече да помогна.
И си в грешка - при европейските цепеници звуковата мощност започва от нива 50 децибела за 7-ца машина при японските от 45 децибела.
Представата ти за този показател, че това е най-високата степен при вътрешно и външно тяло е грешна.
В климатиците има едни джаджи които на прост език се наричат заглушители, от тях зависи вибрациите и шума които ще се пренасят по цялата затворена система, т.е. пак казано на прост език от тях зависи скоростта, с която звуковата енергия се предава или получава за единица време.
Имай предвид, че това което получаваш като шумов фон от вътрешното тяло, не е само това което вътрешното тяло генерира като шум измествайки въздуха, като се въртележка турбината.
Необходими ли са още пояснения?
Този пост е редактиран от the inquirer; 16-01-20 в 22:48.
с правилната стойност на дефрост термистора Хитачи правят дефрост само при нужда .. може да откара 2-3 седмици без дефрости при отрицателни температури и ниска влажност .. моя тая зима още не е дефроствал ( всяка нощ е под нулата ,чат пат и мъглица )
И аз това се опитвам да кажа, ама всеки си знае своето.
Със сигурност има по-хубави климатици от това RPD, но отиваме в друг ценови клас. Като цена и хардуер не намерих нищо по-добро.
Единствено 20zs-w си струва вниманието, като хардуер и цена, може би и някой Панасоник и Фуджитцу или Тошиба.
И не на последно място, MIDEA FOREVER.
Ти ми кажи, явно знаеш нещо по въпроса...
Така например скоростта на звука в сух въздух при 0 °C е 331 m/s, а при температура около 20 °C скоростта е 340 m/s.
С увеличаване на температурата нараства правопропорционално на корен квадратен от абсолютната температура:
Явно зависи и от влагата...
Този пост е редактиран от the inquirer; 17-01-20 в 00:24.
Хайде да преместим тази дискусия в темата за цепениците?
7-9-12 са с един и същ хардуер. Добре са ги заредили и с фреон 870гр. R32.
7 и 9-та ще са калорифери с този хардуер и софтуер. Цената на 7-та беше доста добра на промоцията Добра машинка изглежда , топлеща. А и щом ползвателите казват , че не прави чести дефрости ...
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Чест прави на хитачи че не се скъпят за хардуера в този ценови клас.
Mig82 Да, като калорифер е машината, може да работи около 300 вата, но като чукнеш градус-два нагоре, не се свени да ти опърли веждите. За съжаление 18 RPD няма на пазара, гледал си 18RPB, а тя е с друг хардуер.
На 300w каква температура вади ?
9-та би трябвало да слиза под 200 при по-топло време.
Дефроста безшумен ли е ?
