Страница 24 от 38 ПърваПърва ... 14222324252634 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 568
Like Tree325Одобрявам
Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    Oct 2018
    #346
    Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    Rumb@ta, не знам колко са климатици Хевитата, но аз като потребител намирам единствено "тракането" за проблем, а то явно не е само при Хеви, и при други "скъпоценни" и хвалени марки се проявява.
    Stoqnov Veselin и rosswen харесват това.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #347
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Темата за конвенционалните е на друго място.
    Alexi одобрява това.
    Apr 2017
    #348
    Аман от всезнайковци! И тоя форум стана като всички останали. Човек пита за едно и накрая се стига до коментиране на съвсем други марки и модели. Кой, каквото има, да си го каже, може да няма нищо общо с питането. Пълна пародия!
    Mega одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #349
    Майтап да става всички си имат кусури.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #350
    Рос напълно съм съгласен с теб.Доста хора спряха да пишат поради тази причина.
    rosswen и ivan9494 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #351
    Смея да кажа че при Хитачи втулката не е проблемна .. сменил съм в годините две хитачита а покрай мода на дефроста видях още 10тина на живо млади и стари модели . При колегата има някакви допълнителни обстоятелства шума е доста специфичен .
    Genadi80 одобрява това.
    Oct 2018
    #352
    Alexi, аз затова написах, че шума е идентичен и да не се търси проблема само във втулката . Но някои хора явно го разбраха като заяждане.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #353
    И Мидея не са климатици, и AUX , и Samsung и ....
    Сетих се за един стар виц :
    Майстори отишли да ремонтират училище. Имайки в предвид грубия им език, директорът ги събрал предварително и им казал:
    - Тъй като тук е училище, моля ви да се въздържате от груби изрази и псувни.Вместо “да те е*а” да казват “не си прав”.
    Така всичко вървяло добре... Един ден обаче, Пешо изпуска кофа с боя върху главата на Иван...
    Иван тъкмо да го напсува, и се досеща, че са в училище и благо казва:
    - Пешо, не си прав. И майка ти не е права, и баща ти не е прав и изобщо целия ти род не е прав...
    rosswen, Genadi80 и ivan9494 харесват това.
  11. Banned
    Jan 2019
    #354
    Цитат Първоначално публикувано от ohluva Виж публикацията
    Колеги, като сме заговорили за шум при тази серия, аз нямам проблема на колегата с външното тяло малко по-нагоре, или не чак толкова, защото тези външни си бръмчат леко при максимално натоварване. Аз имам шум от вътрешното тяло. Според мен шума идва от някой от лагерите на турбината (най-вероятно от ляво) защото се променя с оборотите на вентилатора. Чува се много повече, когато машината си е достигнала зададената температура, духа хладно и върти, така да се каже на стенд бай.
    Колега, според мен е добре първо да провериш първо нивелацията.
    Ако се чува отляво, там се намира втулката, лагера няма как да се разтропа след половин година.
    При леко сръчни ръчички втулката се изважда за 10 мин. с мотането. Можеш за нея да използваш това: https://www.home-max.bg/carlube-litieva-gres/
    При максимално натоварване няма външно което да не бръмчи и там колегата да си провери нивелацията
    Обикновено тези машини работят много под максимума си, без да се тормозят.
  12. Banned
    Jan 2019
    #355
    Тука влиза ли активен потребител, който да има Hitachi RAK25RPD/RAC25WPD?
    Искам да го попитам нещо на лични.
  13. Junior Member
    Sep 2017
    #356
    Имам
    RAK42RPD/WPD Performance, но от скоро.
  15. Banned
    Jan 2019
    #357
    Цитат Първоначално публикувано от adnan83 Виж публикацията
    Имам
    Тъкмо ще получим информация за него, дават го с 2 Cylinder Rotary компресор.
  16. Junior Member
    Sep 2017
    #358
    За сега се държи прилично при охлаждане на 34кв.
  17. Banned
    Jan 2019
    #359
    Малко повече информация моля.
    Температура на въздуха, входяща, изходяща. Консумация. 34 квадрата, колко кубика? Какви са жегите? Все пак е 2 Cylinder Rotary 1350 ватов компресор.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 06-07-20 в 23:06.
  18. Junior Member
    Jan 2020
    #360
    Някой може ли да преведе какво означава грешка 004. 4мигвания на оранжевия лед на таймера.
  1. Отговори: 1
    Последно: 20-01-12, 10:56
  2. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
  3. Продавам : Моднат Buffalo MIMO Performance 125G Wireless
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 14-09-07, 00:50
  4. LOL - i925X & P4 560 (3.6 GHz) gaming performance
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-04, 22:35
  5. Barton 3000+ 2.1GHz/400fsb - Performance?!
    От XIIID във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-04, 17:11
