Страница 26 от 38 ПърваПърва ... 16242526272836 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 568
Like Tree325Одобрявам
Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    Jan 2020
    #376
    Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    Вместиха се в 1 месец. Предполага се че проблема с бръмченето от самото начало е бил от дефектен компресор, тъй като това бил едва вторият който сменят след година и половина работа от стотици хитачита. Има си още година и половина гаранция и ще го видим. Вече са сменени половината части на 25RPD- мотор на вент вътр. тяло, на външното - платката и компресора. След седмица прогнозите са за застудяване и тогава ще поработи на отопление. Ако се появят някакви дефекти ще ви се похваля.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #377
    Цитат Първоначално публикувано от tntcom Виж публикацията
    Вместиха се в 1 месец. Вече са сменени половината части на 25RPD- мотор на вент вътр. тяло, на външното - платката и компресора.
    Така работят некадърните техници. Като не могат да диагностицират проблема - сменят наред.
    John, Aleksandars, SPSt и 2 други харесват това.
    Jun 2002
    #378
    Че то това си е стандарт масово по фирмите за климатици, а и не само за климатици. Търговци и монтажници. Сервизът им е трудна материя.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #379
    При мен е обратното.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #380
    Има ли съществени разлики между RPD и RPE?
    Освен функцията за "обливане" на вътрешния ТО с вода? Нещо друго съществено?
    Може и да е обсъждано, но последните месеци чета форума през пръсти. Може и да съм го пропуснал.
    #381
    Технология прост лош (така чух по радиото рекламата, а тя била Frost Wash).
    Dec 2010
    #382
    Не че нещо, но тая технология не работи!
    Поради проблем в климатика ми се случи все едно е с такава функция. И то многократно. Топлообменника не е по-чист от другият ми климатик - същата работа е.
    Аз лично не бих я вземал под внимание тая функция.
  10. Banned
    Jan 2019
    #383
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    И как ти се замрази топлообменика до -15?
    Има датчик за влажност в помещението, което е плюс, че няма да изсушава въздуха, а ще го държи оптимално влажен
    Dec 2010
    #384
    Ам как, ...
    При външна -2, -3, -5 включва дефрост ....
    Като дойде време за превключване на топло, 4-тирипътния не превключва и остава на охлаждане. Вентилатора не тръгва, щото е на р-м отопление и няма температура!
    И си бичи с консумация 1kW на охлаждане при -2,-3,-5 външна.
    И бичи тей час, два без аларма, докато някой не се сети да го изключи.
    Жицата на плазмата беше се скъсала от скрежа.
    После като се стопли, половината тече отвън като летен конденз, другото по пода!
    И така доста пъти.
    Но не бих казал че е чист топлообменника.
    Този пост е редактиран от zxc0; 29-10-20 в 19:20.
    estqwerty одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #385
    От замерванията на моя по време на дефрост вътрешния топлообменник чука -30, ако е малко клонящо към нула заскрежаването -20 -25 (нещо такова)
    Може при желание да кача записи.
  13. Banned
    Jan 2019
    #386
    Честито, имате си климатици със зимна прост уош технология.
    Genadi80 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #387
    Мисълта ми е че не е някаква гениална нова технология, а 5 реда код и яко реклама.
    Aleksandars, zxc0 и rosswen харесват това.
  16. Novice
    Dec 2014
    #388
    Здравейте колеги. От около месец и аз вече съм притежател на три броя Хитачита (две 9ки и една 12ка). Прави ми впечатление, че климатиците в спаните (9ките) вътрешното тяло показва доста по-висока температура в сравнение с термометъра в стаята ми. Тоест, през ноща за да подържа температура от порядъка 23-24 градуса, трябва да настроя от дистанционното 26 градуса. В момента температура в стаята според тернометъра ми е 23, според дистаннионно на климатика 22 (един до друг са), а според вътрешното тяло (вижда се от мобилното приложение на хитачи) е 26 градуса. Във втората спалня е подобна ситуацията - 23 според вътрешното тяло, 20 на термометъра. С климатика в хола няма така фрапантна разлика, настроен е да подържа 24 градуса, в стаята е около 24 според термометъра, а от мобилнато приложение показва 25. Има ли възможност да калибрирам термометъра на вътрешното тяло от сервизното меню? Двете спални са по 15кв. и външната температура е около 5-10 градуса, така че мисля, че няма проблем да се справят 9ките.
  17. Banned
    Jan 2019
    #389
    Има го описано в темата.
    #390
    Нормално е горе при вътрешното тяло да е по-топло. Поради неправилен монтаж или неподходящо насочване на струята може да се получи топъл джоб около климатика и той спира, защото си е изпълнил заданието. Но при термометъра може да е съвсем различно положението.
    Само да ти обърна внимание, че зимата ще имаш проблем при така разположените вътрешни тела. Като размрази горното и залива долните с вода, която замръзва и влошава работата им. Също така подът ще стане ледена пързалка.
    bobivg, rosswen и pap1918 харесват това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 20-01-12, 10:56
  2. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
  3. Продавам : Моднат Buffalo MIMO Performance 125G Wireless
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 14-09-07, 00:50
  4. LOL - i925X & P4 560 (3.6 GHz) gaming performance
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-04, 22:35
  5. Barton 3000+ 2.1GHz/400fsb - Performance?!
    От XIIID във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-04, 17:11
