Здравейте, ползвам тази машина от около седмица, ако някой друг я ползва от повече време моля да сподели наблюденията които има от нея.
Някакви съмнения ли имаш, относно работата на машината, че търсиш мнение, след като вече я ползваш и имаш преки наблюдения?
Единственото което забелязвам е че при зададена стойност на температура 24 градуса дистанционното отчита че е 19 градуса един стандартен термометър в далечният край на стаята че е 20 градуса и един дигитален който се намира над стандартния че е 21 градуса може би има значение че външните стени не са изолирани.
Хубаво е да кажеш при каква външна ги държи тези градуси, какво помещение отопляваш, дали имаш комшии, какво изложение е помещението, как държиш климатика- степен на вентилатора и положение на клапите, къде е монтиран. Иначе от това което си написал излиза, че имаш огромни топлозагуби и климатика не може да смогне да ги покрие.
Ами като гледам средно измерените стойности за последните 8 дни външната температура през ноща е 0 градуса през деня е около 5. Отоплявам стая от 16 квадратни метра или около 50 кубични къщата е тухла без външна мазилка, 2 от стените на стаята са външни двете са вътрешни към неотопляеми помещения. Степен на вентилатора е едно. Средната температура в стаята е около 20-21 градуса. Изложението е северозападно. Клапата е настроена да не духа пряко в хората които се намират в стаята.
Ще трябва да увеличите силата на вентилатора, понеже ме съмнява, че прави топъл джоб до тялото и изключва, и по този начи топли предимно себе си. Пробвайте 2 дена да го държите на 3-та степен или на ауто да видите дали ще има промяна. Климатика не би трябвало да има проблем с 16м2, дори е една идея преоразмерен.
Като е на автоматично турбината е с около 1 градус по-висока температурата. положението на хоризонталните клапи е към помещението на стаята климатика е монтиран на около 20 см от тавана и на около 15 см от едната стена.
Вдигнете му малко градусите нагоре,в тези 16кв. ще се наложи и да отваряте малко вратата на стаята.Тези 20 см от тавана ми се струват малко много?
Качете снимки на монтажа.
Точно както описах на 20 см от тавана на 14 см от стената. Не разбрах, защо ще трябва да се отваря вратата ?
Разликата в момента е около 2 градуса, сигурно е от това че няма изолация, която е по приемлива от настройката на вертикалната клапа за въздуха беше голямата разлика. Сега при зададени 24 градуса температурата в стаята е 22 - 23 градуса. Консумацията за последната 12 дни от месец Януари е 360 вата на час.
Една корекция - след като прочетох малко повече теми във форума се оказа, че тази разлика се дължи от датчика за присъствие. Когато няма хора в стаята при зададени 24 градуса поддържа 22 - в момента в който има хора в стаята след около 2 минути усилва въздушната струя и достига зададената температура от 24 градуса. Информация за разхода към момента е 285 вата на час поддържаната температура варира от 22 до 24 градуса. Не съм забелязал да има размразяване по график.
Просто за статистиката и ако някой се е спрял на този модел:
-сравнително тихо вътрешно тяло няма пукане и паразитни шумове при затопляне и изстиване на пластмасата.
-външното тяло няма вибрации много тихо, единствено има по-специфичен шум при пълно натоварване на машината.
-не размразява по график - нямам идея кога размразява
една таблица с данни при пълно натоварване
Date Т изх вътрешно тяло
Температура външна
23/02/19 60.0°
-4°
Здравейте! Вече е поръчан и климатика за детската стая. Живот и здраве дугата седмица ще пристигне. Надявам се да мога да хвърля един поглед отвътре на външното тяло. Вече ще трябва да се преименува темата, да се добави Hitachi Performance R32 RAK25RPD/RAC25WPD
Този пост е редактиран от the inquirer; 21-06-19 в 21:40.
Благодаря Genadi80.
Ето малко обобщена информация за двата модела: След време ще има и информация как се представят в летни условия, тъкмо жегите идват.
Този пост е редактиран от the inquirer; 21-06-19 в 23:30.
