Резултати от 1 до 15 от общо 27
Like Tree11Одобрявам
Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400
    Plovdiv
    Имaxмe възмoжнocт дa дocтaвим и мoнтиpaмe мaшинaтa oт зaглaвиeтo. He бяxмe имaли дocтъп дo тoзи мoдeл дo ceгa и се възползвах да направя cнимĸи. Maшинaтa сe води заместник на серия Dodai и е интepecнa ĸaтo xapдyep и пapaмeтpи.
    Cтpaнa пpoизвoдитeл: Сhіnа
    Xлaдилeн aгeнт: R32/930 gr
    Teглo вътpeшнo тялo: 8.40 kg.
    Paзмepи (mm) вътpeшнo тялo (виcoчинa/дължинa/шиpoчинa): 280х780х222
    Teглo външнo тялo: 39.10 kg.
    Paзмepи (mm) външнo тялo (виcoчинa/дължинa/шиpoчинa): 600х792х299
    Paбoтeн диaпaзoн: Oxлaждaнe (-10°C ~ 43°C), Oтoплeниe (-20°C ~ 21°C)
    Πapaмeтpи нa ĸлимaтизaтopa пpи 35°С външнa тeмпepaтypa (27°С в пoмeщeниeтo):
    Oxлaждaщa мoщнocт: 5.0 kW (1.9 ~ 5.2), 17065 ВТU (6485 ~ 17748)
    Koнcyмиpaнa eлeĸтpoeнepгия: 1548 W (500 ~ 2100)
    ЕЕR: 3.23 (ĸoeфициeнт нa пpeoбpaзyвaнe – eнepгийнa eфeĸтивнocт)
    ЅЕЕR: 7.00 (ceзoнeн ĸoeфициeнт зa eнepгийнa eфeĸтивнocт)
    Еnеrgу еffісіеnсу сlаѕѕ: А++
    Πapaмeтpи нa ĸлимaтизaтopa пpи 7°C външнa тeмпepaтypa (20°С в пoмeщeниeтo):
    Oтoплитeлнa мoщнocт: 6.0 kW (2.2 ~ 7.3), 20478 ВТU (7509 ~ 24915)
    Koнcyмиpaнa eлeĸтpoeнepгия: 1617 W (500 ~ 2750)
    СОР: 3.71 (ĸoeфициeнт нa пpeoбpaзyвaнe – eнepгийнa eфeĸтивнocт)
    ЅСОР: 4.60 (ceзoнeн ĸoeфициeнт зa eнepгийнa eфeĸтивнocт)
    Πapaмeтpи нa ĸлимaтизaтopa пpи -7°C външнa тeмпepaтypa (20°С в пoмeщeниeтo):
    Oтoплитeлнa мoщнocт: 5.2 kW, 17748 ВТU
    Като отдавани мощности, модела не се различава от предшественика, но опредено има по ниска обявена консумация при номинал, което води до една идея по-високи коефициенти. Има промяна в дизайна на турбината, която е направена с вълнообразни ламели, като високи клас на марката, за по-тиха работа. дизайна на вътрешното тяло определено е в пъти по добър от серия Dodai, а вградения wi-fi модул е предимство за тези които искат да са в крак с "новите тенденции". Управлението е с подсветка и е в пъти по-добро от варианта на стария модел. Вътрешното тяло е с доста повече редове в изпарителя, което е в плюс за машината. При старата машина, тръбния път е 1/4" и 1/2", а тук вече имаме 1/4" и 3/8".
    Машината беше стартирана при външна температура 6°С и вътрешна ~10°. При зададени 21°С на управлението и автоматичен вентилатор, скоростта на турбината беше доста висока, но въпреки натоварването, външното тяло работеше изключително тихо. като заключение (мое мнение) - хубава машина с добри параметри и хардуер. Като се има предвид "еднодневките и шир потребата" заляли пазара...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 22-01-23 в 10:10.
    Gena_bs, bobivg, kokovox и 2 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Отговор: Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400
    Благодарим за мнението, информацията и снимките!
    Aleksandars одобрява това.
  4. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    Хубава презентация, очаквам с интерес за airHome 600
  5. Novice
    Mar 2018
    Здравейте! Вчера започна да мига зелената лампичка на климатика. Изключих го и натиснах копчето FrostWash. След като свърши програмата продължи да мига и така досега. Моля ако някой знае каква е причината, да сподели.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Няма ли ръководство за потребителя?
  7. Novice
    Aug 2023
    Това е напомняне да си почистите филтрите. Маха се като спрете климатика от дистанционното и натиснете малкия бутон "Filter" на дистанционното. Какъв е вашия модел, бихте ли споделили колко шумно е външното тяло? Аз съм с DJ35PHAE и при мен е доста шумно, чудя се всички ли са така...
  9. Novice
    Mar 2018
    Здравейте, благодаря за отговора! Моят модел е същият като вашия и външното тяло наистина е шумно понякога.
  10. Junior Member
    Feb 2023
    Имам въпросния климатик, тепърва ще го ползвам активно и ще мога да дам обективно мнение.
    Имам обаче въпрос - някой може ли да каже, кога изхвърля вода от вътрешното, и кога от външното тяло? Също така, за външното тяло, отткъде е оттичането?
    Зимата няма да го ползвам, имам ТЕЦ, така че ако има възможност, просто бих го източвал в кофа, тези 2-3 пъти, които бих го ползвал. Ето малко снимки на външното тяло, че да ме упътите.
    https://imgur.com/a/W6TfqKz
    Jun 2006
    От вътрешното капе постоянно при ОХЛАЖДАНЕ
    от външното при отопление КОГАТО СЕ РАЗМРАЗЯВА
    Не съм ползвал конкретния, но този правоъгълен отвор в средата откъм задната част ми изглежда подходящ за изтичане
    В кофа при охлаждане или отопление?
    При охлаждане е ОК, но веднъж дневно може да трябва да се изхвърля. (при 5кВ може и по-често)
    При отопление ако е под 0та ще замръзне което може да е трудно за вадене или да счупи кофата.
    Този пост е редактиран от zillion; 05-05-24 в 00:04.
  12. Junior Member
    Feb 2023
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    Има тръбичка от вътрешното тяло, и виждам, как капе през нея сега, при охлаждане.
    Мисля го, ако някога зимаска го пусна да отоплява. Да речем, нямало ме е седмица, и искам нещо да стопли набързо, преди парното да навакса. Тогава мисля да слагам кофа отдолу.
    Това означава ли, че когато температурата на вътрешното тяло е направена 22 градуса, а навън е 23 градуса се счита за охлаждане? Или има значение режима, зададен на климатика?
    От външното тяло капе когато се размразява - т.е. зимата, но само ако е много студено?
    Jun 2006
    Зависи от режима.
    Размразяването е по-често при влажно време около и малко над 0.
    ако навън е +10 по-малко ще размразява.
    Ако е студено -10 примерно и сухо пак е по-рядко.
    Може да се сложи една тава отдолу с тръба която извежда конденза навън.
  15. Junior Member
    Feb 2023
    За съжаление, открих го по трудния начин.
    Изглежда, че тече и от трите дупки
    https://imgur.com/a/IIcWjDN
    Сега стана по-хладно и го пуснах да постопли леко, и след 2 часа всички беше плувнало във вода. Тече най-вече от средната.
    Ламелите се виждат леко изкривени, не знам защо е така, и дали е правилно.
    Но ако тече и от трите дупки то решението само ваничка ли е? То водата ще замръзва в нея? Или просто един голям леген отдолу, който да събира водата и от трите дупки?
    Jun 2002
    Разбира се, че при отопление тече вода от всички отвори на дъното. Тя се образува от цялата външна част и съответно пада навсякъде по дъното. Някои потребители дори пробиват още отвори, за да изтича по-лесно и не замръзва. Вариант е тава и нагреватели или голям съд отдолу. На охлаждане е друго - тече само от маркуча изведен от вътрешното тяло
    HRS9 одобрява това.
    Jun 2006
    https://termos.bg/product/kondenzna-...-s-nagrejatel/
    Нещо такова е решението (страницата е случайно хваната. Да не се приема като препоръка/реклама)
    Изкривени ламели винаги има и на вътрешното и на външното. Не се вталясвай ненужно.
    HRS9 одобрява това.
  18. Junior Member
    Feb 2023
    Благодаря за помощта, хора, най-вече за инфото за ламелите, че се бях попритеснил.
    Ще си монтирам такава вана, би трябвало да се справя и сам.
    Сега за горния климатик конкретно - има вграден Wi-Fi модул, инсталирах апа, следвам инструкциите, но зелената лампа която трябва да започне да мига, това така и не се случва.
    Не знам дали проблемът е при мен. Домашната ми връзка е 5G, единственият вариант е airhome да поддържа само 2.4.
    Иначе климатикът при 30 градуса върши страхотна работа, доста е тих, особено на silent, не можеш да го чуеш, че работи. Ще видим как ще е при 38-40 градусовите жеги
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 21:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 13:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
