4 Прикачен файл(ове)
Hitachi RAS/RAC-E14H2 - не тръгва след токов удар
Здравейте, след двуседмично отсъствие при прибиране от почивка, наблюдавам следния проблем с климатик Hitachi RAS/RAC-E14H2: Паднал предпазител (можете да си представите щетите причинени от хладилник с фризер към същия предпазител), явно причинен от възникнал проблем с горепосоченият модел климатик, който не дава абсолютно никаква ЛЕД индикация и не тръгва (все едно не е включен в захранването). Климатикът единствено е бил включен в захранването в изключено положение. Предполагам след силната буря в София (Люлин) на 07 юли да е имало токов удар, който да е причинил проблема (окъсена връзка->паднал предпазител). Платката на вътрешното тяло е RRZK2365, като на нея се забелязва опушен транзистор с код BA50BC0 736 H09.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40778&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40779&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40780&stc=1
Проследявайки пътя на захранващия кабел, разбирам, че платката на вътрешното тяло се захранва от външното тяло, а при подадено 220V към външното тяло, не се връща обратно никакво напрежение. Може би проблемът е в платката на външното тяло (поправете ме, ако греша). Моля, ако някой може да помогне с номер на платката на външното тяло и ориентировъчна цена.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40782&stc=1
Отговор: Hitachi RAS/RAC-E14H2 - не тръгва след токов удар
По платката има маркирани: 0V, 5V(вероятно - не се вижда от снимката), 12V, 35V.
Транзистора дето е леко опушен, всъщност е интегрален стабилизатор за 5V. - не ми се вижда като изгорял, но тога не е гаранция, че е здрав.
Може да измериш всичките напрежения на DC дали ги има.
Там, където си показал 0V на терминала CD, трябва да има 35VDC, което идва от външното.
Ако няма никое от тях изключваш климатика от тока и мериш всичките на обхват 200 ома, изчакваш да се установи уреда и споделяш резултатите.
Ако няма много ниски стойности от порядъка 5-12-35 ома(съответно за 5V, 12V, 35V), значи проблема не е в тая платка.
Успех!
За цена на платката и дали все още се предлага може да питаш на info@acton.bg.
