Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с AirCloud Go и Hitachi Airhome 400
  1. Novice
    Nov 2021
    Имам два климатика 9 и 12 Airhome 400, които си управлявам през приложението AirCloud Go.
    Наскоро забелязах, че има опция за следене на консумацията на енергия. Направих съответните настройки и за двата климатика, но на 12ката не ми показва никакви стойности.
    При 9ката всичко си е нормално и отчита консумацията.
    Това което ми прави впечатление е, че за 12ката, в самата графика "last updated" ми го дава с дата 01/01/1970. Което лично за мен означава, че все едно не си ъпдейтва информацията.
    Пробвах да изтрия климатика, добавях го отново, изключвах го от тока за 20 мин, включвах го пак, но няма никакъв резултат.
    Има ли някой с такъв проблем или знаете ли как да го отстраня?
    п.п. Прикачвам снимки.
    Благодаря предварително.
    Отговор: Проблем с AirCloud Go и Hitachi Airhome 400
    Сигурен ли си, че вторият е свързан с приложението?
    От него могат ли да се управляват функциите му? Ако не става, значи има проблем с връзката през Wi-Fi.
    1970 означава, че не е синхронизиран часът и датата му, предполагам. А това става автоматично през безжичната връзка.
    Сравни настройките за мрежата на двата климатика!
  4. Novice
    Nov 2021
    Свързани са и двата към една и съща мрежа и всички функции могат да се управляват и на двата климатика. Това е единствения проблем с 12ката, който наблюдавам.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Кой вариант са и има ли разлика между двата в означението?
    DJ**WHAE или DJ**PHAE за външните тела
    DJ**RHAE или DJ**PHAE за вътрешните тела
  6. Novice
    Nov 2021
    Вътрешни тела - RAK-DJ25PHAE и RAK-DJ35PHAE
    Външни тела - RAC-DJ25PHAE и RAC-DJ35PHAE
  7. Novice
    Mar 2025
    Имам проблем със свързването на Hitachi AirHome 400 dj50phae към домашната мрежа. Мрежата е на 2.4 GHz и другия климатик Mitsubishi Heavy няма проблем с рутера. В тяхното приложение AirCloud Go ми изписва, че сървърът е временно недостъпен. Някакви идеи?
  9. Junior Member
    Jun 2024
    Може да е проблем с настройките на рутера и мрежата.
    Аз лично имах подобен проблем заради дължината на паролата. По спецификация маскималния брой символи е 63 - моята е с 62, но на климатика това не му харесва (не ми е за сефте). Не съм пробвал да разбера до колко символа поддържа, просто го вкарах в друга мрежа която е с 8 символа (минимума)
    Другото което може да провериш е дали си пуснал всички режими на работа, включително старите - b+g+n (WiFi 3,4,5) - повечето устройства от тоя тип не поддържат новите WiFi 6,7 (ax, be)
    Също виж какъв канал е избран - трябва да е между 1 и 11 - има устройства които не могат да работят на канала 12 и 13 (имах един дайкин дето не ги поддържаше)
    Ниво на защита - WPA2 - повечето IoT устройства не поддържат WPA3
    Може би ще е по-лесно да ти помогнем, ако (по)кажеш какъв ти е рутера и настройките.
  1. Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400
    От Aleksandars във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 20
    Последно: Вчера, 12:45
  2. Hitachi RAK-DJ35PHAE/RAC-DJ35PHAE airHome 400
    От Randelov във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-10-24, 20:04
  3. Hitachi RAK-VJ35PHAE airHome 600
    Отговори: 44
    Последно: 14-07-24, 19:09
  4. Hitachi RAK-DJ50PHAE/RAC-DJ50PHAE airhome 400 - има ли капак отгоре?
    От vvpacc във форум Климатици Hitachi
    Последно: 25-02-24, 18:07
  5. Hitachi RAS2810RX Проблем
    От Lada323 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 18-01-13, 13:51
