Midea MSF1-09HR - не винаги тръгва след спиране
  Имам следният проблем с един климатик Midea MSF1-09 HR :като се пусне си работи нормално според описания в инструкцията режим- като достигне зададената температура изключва външното тяло, а вътрешното продължава да работи само на вентилатор, но с понижена скорост. Няколко нощи го оставям включен, но след няколко часа работа вентилатора на вътрешното тяло спира и климатика въобще не включва. Ако през това време му повиша температурата, включва вентилатора и външното тяло, затопля и след това пак спира. Няма зададени никакви таймери за включване и изключване. Какъв може да е проблема. Денем този проблем не съществува.
     Re: Проблем с климатик Midea
  да не е включен на SLEEP режим
мисля че е нормално за този режим да изключи климатика след определено време
  А каква температура си му задал? При по- ниски температури и моя така се държи. Вдигни поне до 21-22 градуса. Sleep режима сам се изключва след 8 часа (май толкова беше?).
  Да, сложи поне 22-23 градуса. На дистанционното трябва да имаш следните икони:
- слънце
- 22 градуса, примерно
- перка на вентилатор, на Auto е за препоръчване
... ако има човече, значие е на Sleep, мже да имаш и икона за Air direction т.е. да се движи крилото нагоре-надолу за по-добро движение на въздуха.
  Климатикът го настройвам да работи нощем на 21 градуса, не използвам функцията Sleep нито зададените му таймери, дори ги активирах веднъж и ги дезактивирах. Не използвам функцията Auto на вентилатора, защото нощем ще бъде шумен, но го поставям на най-ниската степен. Интересното е, че ако го рестартирам нощем от дистанционното няма ефект, но ако го изключа и от щепсела има ефект за около 2 часа и след това пак същото. По принцип като достигне зададената температура, вътрешният вентилатор не трябва да спира, защото ако спре не може да вкарва въздух до датчика за температура и така не отчита правилно стайната температура. Именно това се случва нощем, спира вентилатора и климатика не включва, въпреки че стаята се охлажда. В това състояние ако му повиша температурата, климатикът работи до достигане на температурата и отново изключва вентилатора. Денем това не се е случвало, т.е. непрекъснато си върти въздуха, без да спира. През нощта не променям скоростта на вентилатора, въобще нищо, само температурата я нагласям на 21 или 22.
  Ами питай шефа на сервизния центьр на МАГНУМ-Д-Светослав Варадинов 02/812 60 10.Много е лесно да продаваш евтини климатици,които просто не работят през зимата.....без друг коментар
  Имаме този модел от 2 седмици и аз се впечатлих от този ефект. Вътрешния вентилатор изключва след продължителна работа без да се налагало да се включи компресора (примерно при относително топло време). Заради въпросното "заспиване": проверявах температурата горе при вътрешното тяло и разбрах, че не трябва да се притеснявам. Непосредствено под тавана тя надвишаваше настроената на климатика. На пода обаче вече беше позахладняло доста (разликата беше 3-4градуса). Неприятия ефект го отдавам на добрата изолация на дограмата и на стените на стаята, поради което въздуха е неподвижен и е разслоен по температура във вертикала (особено нощем когато няма движение). Сега го наблюдавам при автоматичен вентилатор - надявам се да са заложили и някакъв период през който да се развърта, та да може да усеща температурата и в ниското. Ако имаше някъде термосензор в ниското или в дистационното щеше да е друго. Предполагам, че ако се изключваше вътрешния вентилатор заедно с компресора щеше да е още по зле.
Успех :)
  Според мен това е някакъв фабричен дефект, не би трябвало да спира вентилатора.
Обърнете се към сервиза ...
  Мисля че е неудачно решение на конструкторите заложено в програмата на контролера.
Като се прибави и това че клапата може да се люлее и при спрял вентилатор :))
  Защо да е дефект или неудачно решение? Има логика да се изключва вентилатора на вътрешното тяло. След като климатикът не се е включвал с часове, защо ще трябва да духа вентилатора? Сами знаете, че усещането не е приятно! Я колко поста има в темите за климатици в които хората пищят "ама защо духа климатикът, макар и слабо, когато не топли?". А ако температурата падне много- климатикът си се "събужда" и си работи нормално...
  Така е, събужда се. Но през ноща, поради липсата на движение на въздуха, не усеща, че в ниското е станало осезаемо по студено. Нямаше да е зле контролно да завърта ниската степен на вентилатора, примерно на 20 минути.
При покупката ми казаха, че на този му спира вентилатора и по това се отличавал, мисля че беше, от MSG 9.
Успех
