Страница 50 от 52 ПърваПърва ... 404849505152 ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 768
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #736
    Отговор: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Това чудо не тръгва ли всеки път като се включи на топло с дефрост.
    Не, просто лампата е една за Preheat и Defrost.
    gerhar одобрява това.
  3. Junior Member
    Jan 2019
    #737
    Проблема разбрах от къде е ! Бил е в гардероба който седи под климатика ! Понеже датчика е точно на мястото дето се удря въздухопотока в гардероба и казва на климатика ,че е достигнал желаната температура . Също проблема с Defrosta е че датчика при профилактиката не са го наместили и се наложи да отварям климатика ! Но все пак благодаря за съветите !
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #738
    И "спецовете" които ти правиха профилактиката не ти ли казаха за гардероба?
  5. Junior Member
    Jan 2019
    #739
    По скоро не бяха тези който виках
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 14-01-19 в 17:58.
    Feb 2007
    #740
    Имам ваканционен имот на който през 2008 г. сложих два климатика Midea MSG-12HR. Последните 3 год. не съм ги пускал. Онзи ден им измих филтрите и напръсках питите на вътрешните тела със спрей за почистване. На другия ден пуснах климатиците и работиха няколко часа без проблеми. След като ги изключих едното вътрешно тяло продължи да издава остър неприятен звук. Отново го включих с дистанционното и след малко го изключих, но звука продължи. Извадих захранващият кабел от контакта и звука спря. Повече не съм пускал климатика. Някой знае ли какво би могло да е станало и как да процедирам от тук нататък???
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #741
    Извикай си сервизиране, не може да се гадае.
  9. Junior Member
    Feb 2007
    #742
    Днес пуснах климатика за час-два и след като го изключих с дистанционното, този шум го нямаше. Десетина минути по-късно шума се появи отново във вътрешното тяло. Извадих щепсела на климатика от контакта и шума спря. Бих оприличил този шум на такъв като при трансформатор или кондензатор.
    Някакво предположение какво се случва? Има ли място за безпокойство?
    #743
    Викай специалисти за диагностика, за да не останеш без ваканционния имот!
    Вече ти се обясни, че от клавиатурата не е възможно да се направи точна диагностика, а още по-малко - да се отстрани проблема.
    Поне напиши за коя планета става въпрос, за да ти препоръчат специалист.
    Успех!
    #744
    Не го включвай докато не се отстрани проблема,че ще останеш без компресор.Проблема е ясен и лесно отстраним,но на място.
    Aleksandars одобрява това.
  12. Banned
    Jan 2019
    #745
    Добре де, кажете му на човека, че е за смяна работния кондензатор на компресора, като не са включвани 3 години, най-вероятно е изсъхнал.
    polki одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #746
    Не е кондензатора.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  15. Banned
    Jan 2019
    #747
    Не е кондензатора.
    Знам, че не е, ама какъв е проблема да се каже какво е?
    Или форума се свежда само до съвет за избор на климатик?
    Голяма тайна е хладилната техника, в частност климатиците.
    Както каза един потребител:"Още ли не си разбрал, че форума се е превърнал в бизнес платформа?"
    Вече разбирам въпроса му, аз съм бавно загряващ и разбирам със закъснение.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 10-07-20 в 22:11.
  16. Junior Member
    Feb 2007
    #748
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Нямат никаква представа какъв е проблема на климатика. И да дойдат на място пак не знаят как да го оправят. Затова разигравят следния етюд:
    "Климатика дава "някоя" си грешка или "апаратурата" ми посочва такъв проблем. Тази резервна част струва скъпо. Като се прибави и труда (и евентуално демонтаж, транспорт до сервиза и монтаж), цената на ремонта се обезмисля. За тези пари (за ремонт), мога да предложа климатик с гаранция. Сега ми дължите 50-100 лв. за диагностиката. Ако искате да направя ремонт тези пари за диагностиката ще ви ги приспадна от сметката за ремонт. Гаранция за ремонта няма защото аз едно ще сменя, но може и нещо друго да е развалено и да трябва и то да се смени. Моята препоръка е да си вземете друг климатик. Колко пари ще съберете за да знам какво да предложа? Ще измислим най-добрата цена и ще ви дам отстъпка за монтажа му. Помислете дали ще правим ремонт на този или ще монтираме нова клима. Като решите и съберете парите ми се обадете..."
    На 90% от "майсторите на климатици" това им е монолога и съответните заучени стойки и чалъми. Не могат да отстранят елементарен проблем и затова насочват клиента към това което си мислят, че го могат (демонтаж и монтаж)
    Самият факт, че сега когато е "жътва" вместо да помогнат с две думи, някои продължават да си търсят клиенти по форуми, говори достатъчно...
    Всякаква прилика с действителни лица и събития е напълно случайна!!!
    glatchev и the inquirer харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #749
    Имаш залепнало реле или управлението му е дефектирало. Извикай някой да го поправи. Лесно е.
    polki и the inquirer харесват това.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #750
    Масово на конвенционалните Мидеи им залепва релето.След подчукване по корпуса му се оправя временно.Сменя се на място без проблем.
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 22:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 10:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 21:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 17:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 18:33
