Явно на моята Midea 12HRI нещо не и е наред при отопление. За охлаждане няма проблем - монтирана е в спалня 16 м2 Лятото отварям вратите - охлажда съседните две стаи. Но за топлене.. на какво може да се дължи?
Някой да се замисли, че тази машина има дроселираща система ,която може да е запушена и да не работи коректно???
"Дроселираща система" Датчици, газове, топлообмен :) не съм спец по климатична техника. И все пак може би напук ще се опитам да я опимизирам - заслужава си да я види специалист. Ще пиша по като я видят момчетата от сервиза.
Междувременно - скоро си купих FUJTSU 12 LUCA - на хартия вътр. тяло трябва да шуми 21db. A се оказа, че старата над 10 год. Midea e по- безшумна. ;)
Накратко така се нарича частта от хладилната система, където се извършва изпарението и контрола му. В твоя случай са 2 капилярни тръби и клапан за байпас на едната. В режим охлаждане хл.агент преминава през едната и се изпарява. Същата се ползва и при отопление до около нула градуса. При по-ниска температура и режим отопление байпасният клапан на втората се затваря и хл.агент минава и през нея. Така налягането се сваля още и температурата на изпарение най-често е около -7 градуса. Тази втората е с по-малък диаметър и може да е запушена. Възможно е и клапанчето да не работи коректно (нарича се още чек вентил).
Тогава ще имате вашите симптоми...
Впрочем при некадърен монтаж се случва точно това - попадат боклуци или влага в системата и засядат там. Случва се и след дълга служба на машината в резултат от работата на компресора да се отделят частички, утайки и т.н. както и маслени депозити, лед ...
По отношение на шума - не са важни само децибелите, а са много фактори като например еднородност, спектър на звука и т.н. Някои хора предпочитат нисък тон, други висок...Някои машини освен еднообразния звук имат и допълнителни такива, които дразнят много - щракане, цъкане, пукане и т.н. които не се посочват или са под прага на посочените децибели, но са отчетливи и дразнят потребителя.
Разбира се, обичам нашата марка MIDEA през цялото време
