Отговор: Препоръчайте Midea 12-ka за отопление
Значи държи тия 16 ампера.
Е ти искаш много голям толеранс да имат тия машини- то нали това зависи от намотката и съпротивлението на компресора, и за да е ефективен и икономичен едва ли може да се постигне това.
Но все пак има някакъв толеранс, и аз искам да знам какъв е той- примерно-190-230 волта или 200-230 и тнт ??? Е това е полезен въпрос за селските райони ползващи клими у нас !!!
Мисля , че в повечето сервизни пише 220-240V , но би трябвало да са се застраховали та предполагам от 210-240V . Не знам и как се държи климатик като падне напрежението под 210V ... На готварската ми печка пише 100-250V
Аз мисля че инвертора няма да има проблем да работи и на 200в. точно това е предимството че той винаги си има стабилизирано напрежение от 300в след греца. Ами купи си Мидеи и после и тях няма да ги искаш като Осаката и без пари да са. Просто за цените си много изостанаха та те не топлят защо да си навличам ядовете на недоволни клиенти. Ако погледнеш че Мидея инверторна е 859лв + 120до 150 монтаж= 960 980лв а Хитачито е доказал се модел топлещ и е на 1099 с монтаж за 100лв струва ли си да взимаш Мидея? В крайна сметка парите са си твои харчи ги за Мидеи после ще се сетиш и ще плащаш пак за други машини.
факта,че ВЕЛЕВ ти казва да се откажеш от мидея(ако си чел форума)трябва да ти е достатъчен.а ако искаш да убедиш самия себе си,че ще имаш климатик е друг въпрос.с пръдня боя не става..................
Грешките са поправими, климатиците не струват милиони.
Да Велев прав си и верно че след греца се стабилизира напрежението, като при заваръчните инвертори.
Проблема е в парите. И това че в София съм с по евтин климатик, нещо не е оправдано да слагам такива по селата !
А иначе котлоните нямат нищо общо с намотка на ел мотор. Котлона е пасивен резистор- или грее при преминаване на достатъчното напрежение или не грее, ако е прекалено ниско. Котлон го плаши само голямо пренапрежение !
Значи най вероятно конвенционалният тип клима ще се гаси при пад на напрежението, ако електрониката е добра. А инвертора може и да работи при напрежения малко по ниски от обикновенните клими, обаче и той трябва да е класен.
Незнам ще видя, но парата и ползването определят в моя случай.
Вален го е казал, ако се прецака Мидеята, ще сложа по скъп инвертор, срещу повечко пари и ще се науча на правилото за евтиното и скъпото отново ! Надявам се медеята да е премерен риск, може и да греша !
На Соно протектора за бяла техниика изключва при напрежение извън 187-253V. Аз съм сложил един на хладилника от подписа, че и той е инвертор...
Можеш ли да го покажеш тоя протектор Соно, за какво иде реч ?
Мерси колега , но и това е Варисторен предпазител ! Тоест изключва ти бушона на таблото и ако тоя бушон не сработи гърми вътре някакъв негов бушон.
Обаче за изключване при ниски напрежения нищо не пише в упътването и данните му. А аз в селото си имам работа с ниски напрежения от 190-200 волта зимата ! Високо напрежение имаше веднъж пролетта след силни проливни дъждове и ветрове- се бяха оплели фазите и в следствие на което на таблото ми има индикационни глин-лампи- едната не светеше, втората мигаше леко , а третата светеше ярко. Аз изгасих всичко което може да гръмне и замерих в двете фази 100 волта и към 290 волта. Това се получи от междуфазното късо на електропровода от вън. (3х380)
Така че пренапрежение в селото става много рядко, да не казвам почти не става. Само от преплитане на фазите !
В Мидеите има Варистор.
Хладилника ти я има я няма 200-300 вата ?!
За един друг въпрос ме подсеща това. Понеже съм жичкаджия и все пак инсталацията на къщата е стара, макар и добре направена от моя дядо и работи без проблеми, та аз си изкарах от таблото директно една хубава бакелитена тройка за да храня тия клими от там и я замасих към нулата вътре. На таблото има отделен бушон за нея. Бушона е 25 ампера. Тоя идва голям за 2 дванайски. За да изключи бързо при пренапрежение ако варистора в климата укъси при консумация от 2200 вата на двата климатика, дали е удачен 10 амперов бушон или 16 е по добре ? Имама автоматичен 10 и 16 амперов бушон от тия руските- черните. (таблото е дизайнерско и е със старите винтови стопяеми бушони.
Заслужава ли си този протектор, в техническата спецификация пише: Изключва при условие че напрежението се задържи под (над) тази стойност за повече от 7 секунди.
Не съм много наясно със защитите та затова питам, другите по-скъпи защити пак ли са с такива параметри?
" Изключва при условие че напрежението се задържи под (над) тази стойност за повече от 7 секунди. " За 7 секудни може всичо да е овъглено :D .
Пише че при 180 - 260 волта е моментално изключването. Но нещо ми фалши особено за ниското напрежение то при 180 волта дали ще има още цяла намотка или ще се е разтопила ?
Питах в магазина дето продават на мюлер защити и човека ми каза че такава защита на читава фирма е в пъти по скъпа от тази ???
Купих го и останах изненадан - наистина се прави в Пловдив и е много изпипано ! Има стопяем и термо предпазител. Наистина има реле и при старт синхронизира известно време със звук и мигане на диода.
Говорих с продавача и каза че ако стопяемият предпазител изгърми от мълния или др. го пращат в Пловдив и се подменя. По принцип за да не изгърми вътрешният предпазител е необходимо външният бушона на защитената верига да е не повече от 16 ампера. Направено е да изключва и при ниски напрежения и явно има и компаратор за сравняване на напрежението. Сигурно до 187 волта мотора на компресора може да понесе тока през намотката и за това са го направили да изключва под този праг. Също е добре че има изчакване от 2 минути когато възтановява веригата след спиране. Това е добре за предотвратяване на хидравличният удар при мигновено стартиране след спиране !
От началото се убърках, щото има няколко вида - за черна и комп техника и за хладилна и др.
И в България се правели качествени и евтини неща !
Щото някой Български стенни контакти(шуко) са много опоскани за разлика от Турските (Макел)-говоря за притискащите пружинки(телчета) на ламелите дето влиза мъжкият щифт на шукото !
Вчера звъннах в Пловдив и говорих С техник запознат с продукта. Той ми каза че горният и долен праг са ги задали така, защото това бил държавен стандарт- Напрежението можело да варира, примерно в един месец то можело общо за 10 минути да бъде или до 187 или до 255 волта. Тоест това е пиков времеви процент за малки периоди от време ! По желание на големи клиенти може да се изработи и с други прагови стойности ! Мощността която може да понесе е 3000 вата, но шуко контактите биха нагрявали след 2000 вата доста повече от нормалното. Били по слабички ! Бушона на арестера се подменя безплатно в гаранционният срок на продукта, мисля че беше 2 или 3 години. Независимо че е гръмнал от мълния примерно - значело че си е свършил работата коректно, каза инженера ! Софтуера е Български, схемата също, само частите-контролер и тнт за внос. Това разучих.Аз го тествах в София на домашният климатик 18-ка - 1700 вата при пълен товар. Сигутно повече от 1500 не е вдигал, и загряване не е имало въобще. Добре работеше и климата и устройството.
Здравейте!Моля за малко помощ :) Бихте ли ми разяснили разликата между тези два климатика:MS9A-12HRN1 (A3) | Климатици Сплит Системи | Продукти | Midea Онлайн Магазин и Midea MS9A-12HRN1 От описанието на втория така и не ми стана ясно има ли и той външен нагревател? И изобщо добър вариант ли са тези модели с външен нагревател?Кой от двата модела е по-добър? Стаята е 25кв.м. със северно изложение... Благодаря предварително.
Честно да ти кажа, с нито едни от двата модела няма да можеш да се стоплиш, освен ако външната температура не пада под 10°С.
