Midea MSG-09HR - компресорът не изключва!?
Привет!
Имас следният проблем с въпросният климатик:
При опит да изключа климатика,вътрешното тяло реагира нормално-спира вентилатора и затваря клапите,но компресорът отвън си продължава да работи....докато не му спра захранването.
Та....т.к. не съм се разчовърквал много много по климатиците искам съвет!
Аз за сега съм си поставил една диагноза-вероятно в платката на вътрешното тяло има реленце,което пуска компресора и вероятно контактите са се залепили,но може и самата платка да подава грешни сигнали......та ако се е сблъскал някой с подобен проблем,ще съм му страшно благодарен!
Правя това запитване ,за да си спестя време,когато го отворя.
Мерси предварително.
Re: Midea MSG-09-HR-компресорът не изключва!
залепнало е релето.Изключи го от зхранването,защото съм виждал изгорели платки от това и викай монтажната фирма.
Първоначално публикувано от jori
Аз ще съм монтажната група :)
Дано да е това,ама и аз така си мисля-мерси!
[quote=zzvaszz ]
Аз ще съм монтажната група :) Веднага го изключих-няма да го тормозя хайвана.
И все пак ако на някой му се е случвало да се окаже нещо друго ,а не релето-да каже-ще съм му благодарен!
На мен ми се случи на скоро, свалихме платкат, нищо й нямаше, върнахме я на място и вече 3-а седмица нищо му няма. И аз съм на 99% че е от релето. Просто като сме го размърдали и се е отлепило, но сигурно пак ще слепне
Докопах се до релето,но на него не пише на колко волта е захранването му,а трафа са го хакнали на едно хубаво място....та ако знае някой :) Абе ще разглобявам до припадък :)
Честито,интерсно забавление,релето е на 12 или 24 волта в зависимост от доставчика на платките.Дребен проблем.
Първоначално публикувано от pacefil
Мерси.....намерих стар уред в къщи,замерих релето и както каза ewgeny нямаше му нищо-контактната система беше отворена,свързах пак платката и климатика си тръгна като нов :) Тези китайци ми пълнят душата-вкарали са някаква черна магия в тези климатици,но ще го наблюдавам!
А релето е яко-контактната му система е за 20А на 250V,при приблизително 5-6 А на компресора.....но стават разни работи.Мерси на всичко за помоща!
Защо не го смени,след като така и така си го свалил?
Щото, няма, а и в неделя от къде ще го купи? Пък и не знае дали е 12 или 24V.
По лошото е, че се получава "кутийковият" ефект. Като го отворя-работи, затворя го- не ще...!
